Добрый день.
есть в работе схема asr + ipoe +ppoe + радиус
все крутиться на одной железке и одном сервере.
pppoe работает отлично.
ipoe периодически не выдает ip абонентам. (может проработать и месяц может и несколько секунд)
ios на asr - asr1000rp2-adventerprisek9.03.04.00.S.151-3.S.bin
перестает выдавать ip после краша одной из матплат, перезагрузка железки не помогает.
%CMANRP-6-CMHASTATUS: RP switchover, received fastpath becoming active event
%CMANRP-6-CMHASTATUS: RP switchover, received chassis event to become active
%REDUNDANCY-3-SWITCHOVER: RP switchover (PEER_NOT_PRESENT)
%ASR1000_RP_ALARM-6-INFO: ASSERT CRITICAL module R1 Cutover
%ASR1000_RP_ALARM-6-INFO: ASSERT MAJOR module R1 Secondary removed
%REDUNDANCY-3-SWITCHOVER: RP switchover (PEER_DOWN)
%REDUNDANCY-3-SWITCHOVER: RP switchover (PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE)
настройки на брасе
aaa group server radius LAN
server 10.1.0.1 auth-port 1812 acct-port 1813
aaa group server radius radius_pppoe
server-private 10.1.0.1 auth-port 1814 acct-port 1815 key 7
ip radius source-interface TenGigabitEthernet0/1
aaa authentication login default local
aaa authentication login AUTH-LIST group AAA-RADIUS-SERVER
aaa authentication login ISG-AUTH-1 group LAN
aaa authentication enable default enable
aaa authentication ppp PPPoE group radius_pppoe local
aaa authorization exec default local
aaa authorization network ISG-AUTH-1 group LAN
aaa authorization network PPPoE group radius_pppoe local
aaa authorization subscriber-service default local group LAN
aaa accounting update periodic 2
aaa accounting network ISG-ACC-1 start-stop group LAN
aaa accounting network PPPoE start-stop group radius_pppoe
aaa server radius dynamic-author
client 10.1.0.1 server-key 7
ignore session-key
class-map type traffic match-any PORTAL
match access-group output name From-PORTAL
match access-group input name To-PORTAL
class-map type traffic match-any REDIRECT-TO-PORTAL
match access-group output 199
match access-group input 199
class-map type traffic match-any Internet
match access-group output name Inet-out
match access-group input name Inet-in
class-map type traffic match-any Local
match access-group output name Peer-out
match access-group input name Peer-in
class-map type control match-any DROP-UNAUT
available unauthenticated-username
class-map type control match-all IP-UNAUTH-ISG
match timer IP-UNAUTH-TIMER
match authen-status unauthenticated
policy-map type service SERVICE_L4R
class type traffic REDIRECT-TO-PORTAL
redirect to group PORTAL-1
policy-map type service Local
class type traffic Local
accounting aaa list PPPoE
class type traffic default in-out
drop
policy-map type service Internet
class type traffic Internet
drop
policy-map type control ISG-CUSTOMERS
class type control IP-UNAUTH-ISG event timed-policy-expiry
1 service disconnect
class type control always event quota-depleted
1 set-param drop-traffic FALSE
class type control always event credit-exhausted
1 service-policy type service name SERVICE_L4R
class type control always event session-start
10 authorize aaa list ISG-AUTH-1 password ISG identifier remote-id plus circuit-id separator -
20 set-timer IP-UNAUTH-TIMER 1
30 service-policy type service name SERVICE_L4R
class type control always event session-restart
20 set-timer IP-UNAUTH-TIMER 5
policy-map type control PPOE
5 authorize aaa list PPPoE identifier authenticated-username
в общем мистика с железкой. перепрописал aaa authorization subscriber-service default local group LAN все заработало.
вопрос, какой рекомендовано использовать ios для такой связки?
Там к advip только плюс dec/ipx протоколы. Я например не люблю ненужные фичи, это как ставить win premium, не зная что оно отличается от basic наличием мультиязычного интерфейса и прочими малоиспользуемыми фичами.
Просто мог бы предложить asr1000rp2-advipservicesk9.03.13.04.S.154-3.S4-ext.bin из закромов родины.
DHCP внешний
interface TenGigabitEthernet0/2/0.5
description test client
encapsulation dot1Q 5
ip address X.X.X.X X.X.X.X
ip helper-address X.X.X.X
ip flow ingress
ip flow egress
service-policy type control ISG-CUSTOMERS
ip subscriber routed
initiator dhcp class-aware
в дополнение, есть вопрос.
pppoe сесии в даной конфигурации используют сервисы от ipoe (оно в принципе не смертельно, сервисы одинаковые) но не правильно, сильно грузит радиус.
может кто подскажет где искать, через что "утекают" сесии в не свой радиус?
Утекают через aaa authorization subscriber-service default local group LAN, потому как у рррое метод-лист дефолтный. Я бы сделал отдельный радиус для хранения политик (policy-сервер как его зовут буржуи).
Офтопик: а радиусы не резервированы штоле? ;)
угу, так и подозревал, что через - aaa authorization subscriber-service default local group LAN утекает, вариант указать aaa authorization subscriber-service default group LAN group radius_pppoe полагаю бесмысленый в даном случае. на второй радиус сервер перенести не могу, радиус завязан с билингом - lanbilling, там заведены два радиус агента. как бы pppoe метод лист сделать не дефолтным, указать ему жестко в какой радиус ему идти?
радиус не резервирован, руки пока не дошли.
Edited by silencess
Политик много чтоли?
Нам хватило их вручную прописать на самом роутере. С билинга только CoA с шейпом прилетает после поднятия сеанса. Тоже lan, будь он неладен, биллинг.
может как-то так:
aaa group server radius rad_lanbilling
server-private 172.21.36.233 auth-port 34009 acct-port 34008 key 7 хххххххххххххххх
и потом
aaa authentication ppp via_lb group rad_lanbilling
aaa authorization network via_lb group rad_lanbilling
aaa accounting update periodic 1
aaa accounting network via_lb start-stop group rad_lanbilling
на сессию около 12 штук. и тарифов пачка, вот такие у нас продажники затейники... постоянно колбасить локально брас - не вариант, пусть они в билинге сами развлекаются с тарифами.
может как-то так:
и потом
так и есть в конфиге же
Edited by silencess
а в дебаге и правда пишет что нет методлиста - No AAA accounting method list
Access IE handle allocated
AAA get retrieved attrs
AAA get nas port details
AAA get dynamic attrs
AAA unique ID 56160F allocated
Service request sent to SSS
Created, Service: None R:8843.e101.f920 L:e894.f653.f899 456 Te0/2/0.456
State NAS_PORT_POLICY_INQUIRY Event SSS MORE KEYS
data path set to PPP
Segment (SSS class): PROVISION
State PROVISION_PPP Event SSM PROVISIONED
O PADS R:e894.f653 L:8843.e101 Te0/2/0.4
State LCP_NEGOTIATION Event PPP DISCONNECT
O PADT R:e894.f653 L:8843.e101 Te0/2/0.4
Destroying R:e894.f653 L:8843.e101 4 Te0/2/0.4
AAA account stopped
Segment (SSS class): UNPROVISION
как же так?
  • 4 weeks later...
Всем привет, немного не в тему, но про cisco isg.
Помогите с редиректом, никак не пойму что сделал не так.
С радиуса отдаю следующее:
echo "User-Name=\"10.90.0.33\",Cisco-Account-Info=\"S10.90.0.33\",Cisco-Account-Info=\"AFWPOL-NEGBAL-TRUST\",Cisco-Account-Info=\"AFWPOL-NEGBAL-REDIRECT\"" | radclient -x 172.31.31.31:3799 coa mypass
Вот мой конфиг:
redirect server-group RSG-NEGBAL-REDIRECT
server ip 10.0.143.1 port 8002
class-map type traffic match-any CLS-NEGBAL-TRUST
match access-group input name ACL-NEGBAL-TRUST
class-map type traffic match-any CLS-NEGBAL-REDIRECT
match access-group input name ACL-NEGBAL-REDIRECT
policy-map type service FWPOL-NEGBAL-TRUST
service local
40 class type traffic CLS-NEGBAL-TRUST
 police input 512000
 police output 512000
policy-map type service FWPOL-NEGBAL-REDIRECT
service local
70 class type traffic CLS-NEGBAL-REDIRECT
 redirect to group RSG-NEGBAL-REDIRECT
 drop
ip access-list extended ACL-NEGBAL-REDIRECT
permit tcp any any eq www
deny   ip any any
ip access-list extended ACL-NEGBAL-TRUST
permit ip any 194.54.14.0 0.0.0.255
permit ip any 194.186.207.0 0.0.0.255
permit ip 194.54.14.0 0.0.0.255 any
permit ip 194.186.207.0 0.0.0.255 any
permit ip any host 10.0.143.1
permit ip host 10.0.143.1 any
Сама сессия:
Router#sho subscriber session username 10.90.0.33 detailed
Type: IPv4, UID: 42, State: authen, Identity: 10.90.0.33
IPv4 Address: 10.90.0.33
Session Up-time: 00:02:00, Last Changed: 00:01:33
Switch-ID: 4261
Policy information:
 Context 7FDE69356C50: Handle 79000078
 AAA_id 00000042: Flow_handle 0
 Authentication status: authen
 Downloaded User profile, excluding services:
   ssg-account-info     0   "QU;20480000;2560000;3840000;D;20480000;2560000;3840000"
   accounting-list      0   "billing-auth"
   addr                 0   10.90.0.33
   username             0   "10.90.0.33"
   ssg-account-info     0   "AFWPOL-NEGBAL-TRUST"
   ssg-account-info     0   "AFWPOL-NEGBAL-REDIRECT"
 Downloaded User profile, including services:
   addr                 0   10.90.0.33
   l4redirect           0   "redirect to group RSG-NEGBAL-REDIRECT"
   sss-service          0   6 [local-termination]
   traffic-class        0   "input access-group name ACL-NEGBAL-TRUST priority 40"
   ssg-service-info     0   "QU;512000;D;512000"
 Config history for session (recent to oldest):
   Access-type: Web-service-logon Client: Push Command-Handler
    Policy event: Process Config (Service)
     Profile name: FWPOL-NEGBAL-TRUST, 3 references
       password             0   <hidden>
       username             0   "FWPOL-NEGBAL-TRUST"
     Profile name: FWPOL-NEGBAL-REDIRECT, 3 references
       password             0   <hidden>
       username             0   "FWPOL-NEGBAL-REDIRECT"
       traffic-class        0   "input access-group name ACL-NEGBAL-REDIRECT priority 70"
       traffic-class        0   "input default drop"
       traffic-class        0   "output default drop"
   Access-type: IP Client: Push Command-Handler
     Profile name: 10.90.0.33, 2 references
   Access-type: IP Client: SM
    Policy event: Service Selection Request
       addr                 0   10.90.0.33
 Active services associated with session:
   name "FWPOL-NEGBAL-TRUST"
   name "FWPOL-NEGBAL-REDIRECT"
 Rules, actions and conditions executed:
   subscriber rule-map CTRL-IPOE
     condition always event session-start
       10 set-timer TIMER-AUTH 7200
       20 authorize aaa list billing-auth identifier source-ip-address
   subscriber rule-map default-internal-rule
     condition always event service-start
       1 service-policy type service identifier service-name
Classifiers:
Class-id    Dir   Packets    Bytes                  Pri.  Definition
0           In    1338       144996                 0    Match Any
1           Out   862        264791                 0    Match Any
54          In    116        10932                  70   Match ACL ACL-NEGBAL-REDIRECT
56          In    26         2136                   40   Match ACL ACL-NEGBAL-TRUST
4294967294  In    539        47819                  -    Drop
Template Id : 28
Features:
Accounting:
Class-id   Dir  Packets    Bytes                 Source
0          In   827        91212                 Peruser
1          Out  862        252723                Peruser
L4 Redirect:
Class-id   Rule cfg  Definition                               Source
54         #1   SVC  to group RSG-NEGBAL-REDIRECT             FWPOL-NEGBAL-REDIRECT
Policing:
Class-id   Dir  Avg. Rate   Normal Burst  Excess Burst Source
0          In   20480000    2560000       3840000      Peruser
1          Out  20480000    2560000       3840000      Peruser
56         In   512000      96000         192000       FWPOL-NEGBAL-TRUST
Configuration Sources:
Type  Active Time  AAA Service ID  Name
SVC   00:01:33     -               FWPOL-NEGBAL-REDIRECT
SVC   00:01:33     -               FWPOL-NEGBAL-TRUST
USR   00:02:00     -               Peruser
INT   00:02:00     -               TenGigabitEthernet0/0/0
Вот мой конфиг:
service local
 police input 512000
service local
 drop
deny   ip any any
во первых в чём вопрос не понятно..
а во вторых,
вот так надо
deny ip any host 10.0.143.1
иначе сам себя редиректить будет циклично
а где он зациклится? по сути это destination nat, даже если пойти на 10.0.143.1 по www, должна произойти смена одно dst ip на точно такой же, но src будет клиентский
действительно, в чем проблема?
я вижу следующие косяки
ACL используется для классификации трафика на INPUT (от абонента в сторону браса), зачем вы пишите зеркальные ACE, вряд ли у вас со стороны сабскрайберов живут ваши же сервера :)
deny   ip any any
не пишите явные deny ip any any там, где есть implicit deny ip any any, когда-нибудь упретесь в TCAM cap
Classifiers:
видится мне, что исходя из приоритетов полисеров, если пойти на WWW куда-нибудь в сторону яндекса(к примеру), то трафик сперва попадет в редирект полисер FWPOL-NEGBAL-REDIRECT, изменится Dst ip/port на ваш сервер 10.0.143.1, после чего будет повторное срабатывание схемы классификации трафика и трафик попадет в полисер FWPOL-NEGBAL-TRUST, то есть скорость зарежется до 512000
Кстати заметил следующий баг.
Иногда сессия перестает управляться по COA
*Dec  7 04:16:36.121: Accounting: Begin iedge_acct_update_stats
*Dec  7 04:16:36.121: SSF: ACCURACY UPDATE: ISG_HW_STATS_TYPE_ACCT/SSF_TYPE_ACCOUNTING class id[1] on-Request[No]
*Dec  7 04:16:39.378: RADIUS: COA  received from id 72 172.1.1.2:49490, CoA Request, len 108
*Dec  7 04:16:39.378: COA: 172.1.1.2 request queued
*Dec  7 04:16:39.378: RADIUS:  authenticator 55 AE BF F6 44 75 CC EF - 85 C0 9C AF 14 4D AE 42
*Dec  7 04:16:39.378: RADIUS:  User-Name           [1]   12  "10.90.0.33"
*Dec  7 04:16:39.378: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  19
*Dec  7 04:16:39.378: RADIUS:   ssg-account-info   [250] 13  "S10.90.0.33"
*Dec  7 04:16:39.378: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  27
*Dec  7 04:16:39.378: RADIUS:   ssg-account-info   [250] 21  "AFWPOL-NEGBAL-TRUST"
*Dec  7 04:16:39.378: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  30
*Dec  7 04:16:39.378: RADIUS:   ssg-account-info   [250] 24  "AFWPOL-NEGBAL-REDIRECT"
*Dec  7 04:16:39.378: COA: Message Authenticator missing or failed decode
*Dec  7 04:16:39.378:  ++++++ CoA Attribute List ++++++
*Dec  7 04:16:39.378: 7FDE5FDE75E8 0 00000081 username(450) 10 10.90.0.33
*Dec  7 04:16:39.378: 7FDE5FDE7088 0 00000081 ssg-account-info(488) 11 S10.90.0.33
*Dec  7 04:16:39.378: 7FDE5FDE70C8 0 00000081 ssg-account-info(488) 19 AFWPOL-NEGBAL-TRUST
*Dec  7 04:16:39.378: 7FDE5FDE7108 0 00000081 ssg-account-info(488) 22 AFWPOL-NEGBAL-REDIRECT
*Dec  7 04:16:39.378: CH-IDMGR: Entered ch_get_id_mgr_record
*Dec  7 04:16:39.378: SSS PM: CH-IDMGR: (00000000):  "ssg-account-info" testing address 10.90.0.33
*Dec  7 04:16:39.378: SSS PM: CH-IDMGR: (00000000):  ssg-account-info SSG:10.90.0.33
*Dec  7 04:16:39.378: CH-IDMGR: req id 0: next hop for ip 10.254.253.17 is TenGigabitEthernet0/0/0
*Dec  7 04:16:39.378: CH-IDMGR: IDMGR query request
*Dec  7 04:16:39.378: CH-IDMGR: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] Entered ch_get_id_mgr_record_from_sess
*Dec  7 04:16:39.378: CH-IDMGR: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] Query for all available information request
*Dec  7 04:16:39.379: CH-MAIN: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] processing a new CoA request
*Dec  7 04:16:39.379: CH-UTILS: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] Entered ch_is_session_deactivating
*Dec  7 04:16:39.379: CH-MAIN: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] Already processing CoA.Request queued for later processing
*Dec  7 04:16:42.377: RADIUS: COA  received from id 72 172.1.1.2:49490, CoA Request, len 108
*Dec  7 04:16:42.377: COA: 172.1.1.2 request queued
*Dec  7 04:16:42.377: COA: This packet is likely a retransmission using an existing ident = 72, client 172.1.1.2
*Dec  7 04:16:42.377: RADIUS:  authenticator 55 AE BF F6 44 75 CC EF - 85 C0 9C AF 14 4D AE 42
*Dec  7 04:16:42.377: RADIUS:  User-Name           [1]   12  "10.90.0.33"
*Dec  7 04:16:42.377: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  19
*Dec  7 04:16:42.377: RADIUS:   ssg-account-info   [250] 13  "S10.90.0.33"
*Dec  7 04:16:42.377: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  27
*Dec  7 04:16:42.377: RADIUS:   ssg-account-info   [250] 21  "AFWPOL-NEGBAL-TRUST"
*Dec  7 04:16:42.377: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  30
*Dec  7 04:16:42.377: RADIUS:   ssg-account-info   [250] 24  "AFWPOL-NEGBAL-REDIRECT"
*Dec  7 04:16:42.377: COA: Message Authenticator missing or failed decode
*Dec  7 04:16:42.377:  ++++++ CoA Attribute List ++++++
*Dec  7 04:16:42.377: 7FDE5FDE7898 0 00000081 username(450) 10 10.90.0.33
*Dec  7 04:16:42.377: 7FDE5FDE6470 0 00000081 ssg-account-info(488) 11 S10.90.0.33
*Dec  7 04:16:42.377: 7FDE5FDE64B0 0 00000081 ssg-account-info(488) 19 AFWPOL-NEGBAL-TRUST
*Dec  7 04:16:42.377: 7FDE5FDE64F0 0 00000081 ssg-account-info(488) 22 AFWPOL-NEGBAL-REDIRECT
*Dec  7 04:16:42.377: CH-IDMGR: Entered ch_get_id_mgr_record
*Dec  7 04:16:42.377: SSS PM: CH-IDMGR: (00000000):  "ssg-account-info" testing address 10.90.0.33
*Dec  7 04:16:42.377: SSS PM: CH-IDMGR: (00000000):  ssg-account-info SSG:10.90.0.33
*Dec  7 04:16:42.377: CH-IDMGR: req id 0: next hop for ip 10.254.253.17 is TenGigabitEthernet0/0/0
*Dec  7 04:16:42.377: CH-IDMGR: IDMGR query request
*Dec  7 04:16:42.377: CH-IDMGR: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] Entered ch_get_id_mgr_record_from_sess
*Dec  7 04:16:42.377: CH-IDMGR: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] Query for all available information request
*Dec  7 04:16:42.377: CH-MAIN: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] processing a new CoA request
*Dec  7 04:16:42.377: CH-UTILS: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] Entered ch_is_session_deactivating
*Dec  7 04:16:42.377: CH-MAIN: [7FDE5CD6BC88]10.90.0.33 :[uid:45][7FDE69356C50][AAA ID:73] Already processing CoA.Request queued for later processing
*Dec  7 04:16:46.121: Accounting: Begin iedge_acct_update_stats
*Dec  7 04:16:46.121: SSF: ACCURACY UPDATE: ISG_HW_STATS_TYPE_ACCT/SSF_TYPE_ACCOUNTING class id[1] on-Request[No]
*Dec  7 04:16:56.121: Accounting: Begin iedge_acct_update_stats
*Dec  7 04:16:56.121: SSF: ACCURACY UPDATE: ISG_HW_STATS_TYPE_ACCT/SSF_TYPE_ACCOUNTING class id[1] on-Request[No]
Причем другая сессия управляется без проблем.
Никто не подскажет с чем может быть связано такое поведение и как его забороть.
Отвечу сам себе, вычитав на одном форуме, смог прибить сессию отправив coa используя в качестве атрибутов acсе-session-id, позже если зависнет попробую снять и навесить сервис.
echo "User-Name=\"10.90.0.33\",\"Acct-Session-Id=0000003F\",ssg-account-info=\"S10.90.0.33\"" | radclient -x 172.31.31.31:3799 disconnect MyPass
