Совместимость Nanostation M5 на базе прошивок XM и XW
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, приобрел 2 M5 одна из которых была на прошивке 5.5.6 а другая на 5.5.7 beta работать в режиме моста категорически отказывались, одна точка на прошивке XM, а другая XW, нашел на сайте последние версии XM.v5.6.2.27929.150716.1201 и соответственно XW.v5.6.2.27929.150716.1149, прошил и думал будет счастье, но увы между, соединяются нормально, а вот с передачей интернета ни как.
Схема такая: на крыше многоэтажного дома стоит М5(ХМ) настроена АР к ней подключен интернет от провайдера, на расстоянии 600м (прямая видимость) на частном доме установлена вторая антенна М5(ХW) настроена на прием. Идентичные настройки точек на базе прошивки ХМ 5.6.2 работают без проблем уже 2 недели после обновления(до этого была прошивка 5.5.6 на обеих, работали 2 года).
Интернет появляется на короткий промежуток времени (получает IP от провайдера и около 1500 байт в обе стороны в статистике сетевой карты) и отваливается доступ к интернету IP при этом остается от провайдера, и даже пропускает IP-TV, после чего достучаться до шлюза не возможно, помогает release и renew в cmd, при этом точки между собой соединены, сигнал отличный.
Не могу понять в чем дело? Кто может быть сталкивался с такой проблемой помогите разобраться.
Настройки клиента
Настройки точки
Извиняюсь что так, ограничения по кол-ву сообщений в день)
Edited by WGK
В части радио я проблем не вижу, кроме включенного DFS и повышенного шума со стороны AP. Есть вероятность, что что-то рядом по частотам работает. Или быть может вы задрали АР на шесте над крышей, в этом случае желательно опустить ее ниже строительных конструкций. DFS будет отключать радио при появлении помехи на рабочей частоте.
Как АР подключена к провайдеру? Перед ней стоит роутер или шнурок со свитча провайдерского подключен прямо в порт АР?
Вы упомянули про мультикаст. Добавьте в конфиг :
radio.1.mcastrate=15
Иначе мультикаст пойдет на MCS0.
полосу поставьте 20мгц, и покажите скрины со второй стороны, а также запустите минут на 15 airview, может есть помехи (хотя по уровню шума не ясно).
SamgabialDFS убрал, АП подключена от коммутатора провайдера в лан порт точки, уже подумываю поставить роутер между точкой и коммутатором (проблема в периодическом подвисании роутера, не хочется бегать перезагружать в наличии только дир-615 версии N1)
[anp/hsw]Не думаю что дело в помехах, городок маленький, практически ни кто не пользуется таким вариантом подключения, всего на 5гц трое человек в разных частях города направлены в разные стороны, перекрываются от моей большим количеством многоэтажек.
А как вариант настройки точки в режиме роутера? Ни разу не пробовал таким образом подключать, может поможет :)
Edited by WGK
Не делайте таких допущений, просто запустите airview, а то если игнорировать вводные данные, можно много чего насоветовать.
Выкиньте такое говно, раз оно постоянно зависает.
VLAN используется? Покажите вкладку "network"
Добрый день!
Вообщем сегодня пол дня мучился с инженером от провайдера, к ним на оборудование прилетает 3 MAC адреса, и получается оборудование в автоматическом режиме блокирует, пытались как-то обойти, не получилось, решил что проще поставить роутер в ящик с коммутатором, сейчас проблем нет, час пинговал шлюз потерь нет. IP-TV тоже без проблем пролетает.
Теперь схема такая: Коммутатор провайдера => мой роутер (купил новый ZyXEL Keenetic III) => Точка AP прошивка XM v5.6.2 => Точка дома Station прошивка XW v5.6.2 => Роутер TP-Link TL-WR1043ND + Роутер Dlink DIR-615 (c доступом ко всему оборудованию в этой схеме) => 3 IP-TV приставки, 2 стационарных компьютера, 4 ноутбука, кучка всякой мелочи планшеты и телефоны
Интересно конечно, что точно такие же точки, только на прошивке XM работают на прямую от провайдера, устанавливал на прошлой неделе. Настройки точек везде идентичны, за исключением названий сетей.
значит схема без vlan.
варианты решения:
1. если не хотите с vlan связываться, то просто поставить фильтр на точке доступа, которая у провайдера, чтобы пропускала к нему только ваш IP (а соответственно и мак)
network -> firewall -> enable
создаете правила:
target:accept
interface:LAN0
ip type:ip
source ip: вписываете IP, выданый вам провайдером
жмете кнопку ADD
target:drop
interface:LAN0
далее все поля пустые
жмете кнопку ADD
все, оно будет работать с прописаными вручную IP (если хотите получать автоматически, придется добавить пару правил)
2. если хотите:
на стороне провайдера:
network -> vlan network -> WLAN -> 666 -> жмете ADD
network -> bridge network -> удаляете из bridge0 порт lan0
network -> bridge network -> жмете add, создается bridge1
network -> bridge network -> добавляете в bridge1 LAN0 и WLAN.666
у себя на стороне:
network -> bridge network -> удаляете из bridge0 порт lan1
network -> bridge network -> добавляете в bridge1 LAN1 и WLAN.666
кабель провайдера вставляете в main порт в точку доступа
на своей стороне у вас теперь два порта: в первом (main) - управление точками доступа
во втором (secondary) - прямой канал до порта провайдера.
со стороны провайдера наоборот - управление secondary, но порт оставляете пустым
не забудьте сохранить настройки!
3. скопировать ключи от ящика провайдера (ваш роутер придется довольно часто перезагружать)
Зато настройки у провайдера на свиче скорее всего не идентичны (например, стоит лимит не 1 мак-адрес а 3-4, или вообще не включен port security, или просто повезло).
' timestamp='1446378476' post='1194426']
варианты решения:
создаете правила:
target:accept
interface:LAN0
ip type:ip
жмете кнопку ADD
target:drop
interface:LAN0
жмете кнопку ADD
2. если хотите:
у себя на стороне:
Спасибо огромное за помощь, попробую сделать по вашему совету. Если все получится отпишусь.
Скорее всего не получится IP провайдер дает динамический :-(
Edited by WGK
