Крыша, хрущевка. С крыши в щит спускаются два стояка - один от радиостойки, другой от стойки с коллективной антенной. Стояк от радиостойки окончательно забит Ростелекомом, от души загнавшим туда 5 оптик-восьмерок.
Стояк от антенны пуст (антенны тоже нет). Протяжка с крыши и с подъезда доходит до одного и того же места. Пробовали прочистить метровым буром с крыши в режиме сверления - не хватило бура. Бур возвращается с мокрой землей.
Что делать?
Пока что залили туда поллитра Крота, завтра попробуем залить поллитра воды для промывки. (Надеемся, что это вытечет в щит, а не кому-нибудь на потолок.)
Может, есть какие-то умные способы? Земля не бетон же.
Схема вот:
Зайти в другом подъезде или через мусоропровод - не вариант.
Выбуриться в подъезд никак - подъездные окна идут через балконы.
Edited by GeeZeeNburg
Если дойдет до щитка, будет классный ПЫХ электропроводки...
Трос с ёршиком для прочистки канализации как вариант. Ещё можно попробовать Толстой протяжкой для канализации пробить туда кстати тоже набор ёршиков есть.
При нашем строительстве не факт что в силовую часть не протечет.
сантехнический трос вам поможет точно. труба обычно плавно гнутая в коленах. ну и второй варик - загнать свой кабель в радиостойку с фейри - еще ни разу не было такого чтоб "еще один не влез".
Бурите из щита прямо через крышу, и устанавливайте туда трубу, герметизирую рубероидом. Многие вам спасибо скажут.
А если хотите пробить эту - попробуйте мощным компрессором, если говно там размокло, то его вполне может выплюнуть с другой стороны.
' timestamp='1446372159' post=1194399]
Особенно жильцы верхнего этажа :)))))))))))))
Если делать по уму и днем - они ничего не заметят. Пройти буром на 30 пару перекрытий и под конец замазать штукатуркой не так уж сложно.
Конечно, желательно с жильцами согласовать, а то "спасибо" действительно никто не скажет.
Вроде на 5этажках выход на крышу есть. Через него нельзя завести? И по коробку/гофре до стояка дотянуть.
лезть в голубятню надо, после этого соориентируетесь на месте и все станет понятно.
Это в случае, если залезть туда можно. Oбычно (после планового ремонта дома в 90-х) люка в нее уже нет, только сразу на крышу.
Бывают высотой и по 20см, из-за того, что голуби понасрали. Придется вывозить тонны голубиного говна.
Стальную проволоку приматываешь к дрели, и предварительно масла машиноого грамм 300 влить, потом прокручивать дрелью, у нас так получалось. если конечно трубка где нить в этой отддушене не прирываеться .
не. не. проволоку отказать. у нее конец острый. понапротыкает дырок и будут течи.
берешь "сантехнический трос" в магазине сантехники. от 300 рублей, от пяти до пятнадцатиметровый для чистки труб. диаметром от 6 мм.
без всякого ершика отлично прочищает заторы и засоры в трубах с любыми коленцами.
работать нужно вдвоем. один тихонечко прокручивает специальную ручку, другой медленно подает в трубу.
если засор далеко, работа ведется поэтапно. вначале прочищаешь участок пяти метровым, затем десяти, и затем уже пятнадцати.
Зашли в сантехнический, там тросы были двух видов - пружинкой и просто трос.
Взяли просто трос.
В засор он не вгрызся, просто застревал, даже крутился плохо. Распушили хвостик, тоже ничего не вышло.
Налили воды - вода частично встала.
Плюнули, сходили за средством для мытья посуды (не Фейри, что-то дешевое), и все-таки загнали кабели в стояк радиоточки.
Но в следующий раз попробуем жидким мылом - средство для мытья очень быстро высыхает и еще обезжиривает. Только затянули кабели - как они встали в трубке вмертвую!
А так, есть предположение, что можно было пробурить засор более длинным буром.
Идея хорошая, но откуда у нас, простых монтажников, рубероид и баллон с газом? :)
А каким компрессором? Ни разу не видел вживую подобные вещи.
Обычно 1 выход на 3 подъезда.
Высота голубятни - сантиметров 20, и единственный способ туда попасть - оторвать лист ДСП около люка на крышу. Как там лазить - не представляю :)
Да и трубка герметичная (проверяли - сверху натянули полиэтилен, снизу пихали протяжку, полиэтилен гулял как мембрана).
Что б мы там увидели?
Хороший способ, спасибо.
Там толстая трубка, ее только болгарка возьмет.
Там пару метров длины всего :)
3-5, как по опыту
вы сначало оторвите и попробуйте ползком до места доползти(монтажника подрыщаватее возьмите), а потом уже думайте. И кстати не с проста Ростелеком в стояк от антенны не сувался, это скорее всего просто труба в голубятню и она не заходит в щиток, слазиете -убедитесь сами.Тем более буром вы ковыряли землю, о она скорее с чердака.
Есть самый верный способ протяжки, в стояке из Ростелекомовских восьмерок один из кабелей на крыше или в подъезде наверняка с запасом. Вот и приматывайте свой кабель к нему изолентой покрепче и тяните вместе 2 кабеля.
Edited by FaKiR
Думали об этом, но проверили - труба герметична
Заходит, протяжка доходит с подъезда до места засора, ее слышно
Плюс мы выдернули из трубки обрезанный РК-75, выходящий в подъезд (на крыше его не было, но очевидно когда-то был)
От люка (1 подъезд) до туда (3 подъезд) 40 метров ползти.
Добровольно никто не полезет, а у меня самого - аллергия :)
Отмываться тоже весело будет
В любом случае, все уже протянуто :)
что-то вроде этого:
http://www.220-volt.ru/catalog-148734/
В прокате инструментов можно взять за 500р/день намного более мощный.
У вас для таких случаев давно в арсенале должен быть противогаз. Это не говоря уже о модном нынче утеплении чердаков стекловатой.
' timestamp='1446527081' post=1195036]
что-то вроде этого:
Спасибо за наводку, недорогой, можно и приобрести
Да что-то как-то ни разу не требовалось :)
' timestamp='1446527081' post='1195036']
что-то вроде этого:
Таким только воздушные шарики надувать=)
Лучше налить в трубу химических элементов, реакция которых приводит к нагреву и выделению газа, закрыв второй конец трубы, можно ее очень хорошо прочистить.
' timestamp='1446372159' post='1194399']
Это не всегда срабатывает, при определенной толщине пробки, ее никаким компрессором не выдуть, т.к. проявляется эффект распирания в стенки.
Вспомнить детство и банки с известью? :-D Только тут не угадаешь куда стрельнет, в подъезд или на крышу, или трубу разорвет где-то на чердаке }:-E
вгонять со словами, мантрой, другие не пролезут, а мой пролезет )
Дада.
правда в основном с матюками ;)
Edited by PuZaN
