Продаются IP мультиплексоры GLIDERVOX mx-60 : 2порта E1 в Ethernet- 2шт,
2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети.
Имеется WEB/SNMP -администрирование.
полное описание-http://www.vaidsys.ru/ipmux--glidervox-mx-60.php
Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи.
GLIDERVOX-MX-60 характеристики:
Стандартный набор функций IP мукса
- прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP
- поддержка SNMP v.1 и v.2
- WEB - простой интерфейс управления
Специальные функции
- защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов
- IP/UDP инкапсуляция
- поддержка VLAN
- расширенный буфер данных для компенсации джиттера
- регулировка буфера джиттера и размера пакетов
- функция обновления firmware
- Технические характеристики
- встроено резервирование 1+1 портов Ethernet
- восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm
- максимальная задержка из точки в точку < 10мс
- локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов
- 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC
- 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом
- разъем для сменного трансивера SFP 100Base-FX
- втроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC
- потребление питания, максимум 10Вт(max)
- рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C
- температура хранения, -10°C~60°C
- влажность 20%~80%, без конденсации
- габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см
-вес 0,9 кг
бу
20000 руб
stmpa(собак)yandex.ru
Edited by stmpa
