Доброго времени суток!
Прошу помощи и дельных советов у сообщества.
Есть 2 фрагмента сети, которые объединяет Микротик.
Схема такая: DLINK (1) DES-2108 <> конвертер Eth-XDSL <-> конвертер Eth-XDSL <> Mikrotik <> конвертер Eth-XDSL <-> конвертер Eth-XDSL <> DLINK (2) DES-2108.
Все в едином адресном пространстве 192.168.1.0/24. Через Микротик идет выход в интернет.
Задача: сохранив соединения обоих DLINK с микротиком соединить оба DLINK прямым соединением Ethernet для прямой передачи информации между компьютерами, подключенными к двум DLINK.
Помогите пожалуйста составить схему организации VLAN.
?? а зачем тут vlan? вам нужно два интерфейса в которые включены эти длинки просто сбриджевать на микротике
виланы они для другого...
Edited by sheft
Если "Все в едином адресном пространстве 192.168.1.0/24." то, по идее, они уже должны быть бриджом объединены.
Уважаемые форумчане, поясню задачу.
Соединения между микротиком и Длинками идут через XDSL на скорости около 10 Мбит. К микротику подключен интернет и Серверы.
Нужно передавать МНОГО информации между Длинками на скорости хотя бы 100 Мбит, но, так же, нужен доступ через микротик к Серверам и в интернет.
В микротике действительно сейчас между портами стоит бридж, но если я просто прокину кабель между Длинками, будет петля.
вполне могли быть разные шлюзы у сегментов, и статическая маршрутизация на микротике...
а как вы соедините между собой длинки? прямым линком минуя дсл-мопеды? тогда ещё проще, один линк между микротиком и длинком заглушите, второй кусок сети будет бегать в таком случае по линку между длинками и уходить к микротику, к примеру, через первый длинк
модемы можно включить в один из коммутаторов и настроить транк между коммутатором и микротиком, чтобы не потерять в скорости между сетями и микротиком
Вот в том и задача. Соединить DLINK между собой через ethernet не глуша дсл, и вынести это все дело в отдельные VLAN и адресное пространство.
Только вот не будет ли так, что трафик будет по прежнему бегать через роутер, а не прямо по ethernet. Нужно получить "треугольник" где между DLINK трафик течет через ethenet, а от DLINK, к микротику каждый "угол" ходит по своему каналу.
Потому и нужно спланировать VLAN, Tagget Ports, и т.д.
P.S. ничего нового покупать нельзя!!!! Бюджета нет ( Иначе бы просто поставил еще 2 роутера и все было бы хорошо.
зачем вам этот огород?
делайте проще, чем проще тем стабильнее...
если уж хотите приключений :), то у вас ваш "треугольник" является кольцом :) смотрите протокол STP
зы.. совсем забыл, можно же интерфейсы в бридже изолировать друг от друга, тогда треугольник заработает и петель не получится... На микротике пара правил
interface bridge filter chain=forward in.interface=ether1 out.interface=ether2 action=drop
interface bridge filter chain=forward in.interface=ether2 out.interface=ether1 action=drop
как то так, за синтаксис не уверен
Edited by sheft
