Хочется получить у сообщества помощь по подбору железяк :)
Как у нас сейчас: несколько серверов с Linux ISG, молотящих по ~5-7g трафика (это только в одну сторону).
L2+L3 юзеры терминируются на кошках 3750g/6500/4924 и по L3 их трафик летит в брасы.
Что хочется:
Железное решение с vlan per user, Selective QinQ, ISG
Терминация юзеров как по L2, так и по L3.
Авторизация юзеров по unknown source packet, возможность в радиус-запросе отправлять как IP-адрес, который пытается авторизоваться, так и vlan-id
Полная поддержка ipv6
Аккаунтинг
Желателен порт-миррор (для сбора нетфлоу)
Крайне желательно умение получать от радиуса напрямую скорость для абонента, а не только исключительно ID заведённого заранее в железке сервиса
По портам - нужно как минимум 4 десятки (20in, 20out), но желательно - 8 (40 in, 40 out).
Желательно - возможность расширения; сначала достаточно 10in+10out, по мере перевода сети - возможность расширения.
Соответственно, достаточно широкая фабрика, безглючные портчанелы, ISG и QinQ на портчанелах
BGP, ospf, igmp, pim, etc.
Нат было бы круто, но, насколько я понял, подобные железки нормально натить либо не умеют, либо умеют так, что лучше бы не умели :)
Натить думаем за железками либо фермой серверов, либо каким-нибуть A10.
Теоретически, поставить 3-5 серверов с десятками за ним, трафик балансировать кучей бгп сессий, при отвале любого сервера трафик прозрачно и безболезненно перетечёт на другой.
Проблема в том, что я не особо разбираюсь и никогда не щупал ни ASR`ы, ни MX`ы; какие из них полностью подойдут под наши хотелки; да и вообще слабо понимаю, чем asr1k отличается от asr9k, например :)
Просьба помочь советами, идеально, если основанными на опыте :)
p.s. редбеки рассматривать не особо хотим
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
darkagent
А что не так? static/routed subscribers допилили, от pwhe вообще бабочки в животе. При том что pwhe можно терминировать на 9001, в отличие от конкурента mx5-mx80.
А что у asr1006 с лицензиями? Необходимо покупать, или и так работает?
Умеет авторизацию по unknown packet, без участия dhcp, но при этом - раздавать ipv6, mld, nd, etc, etc.?
SIP40 + 4*SPA-10g реально прокачают 20+20g со всякими сервисами, isg, шейперами, но без ната?
Не будет ли проблем с порт-чаннелами "вверх" к бордеру и "вниз" к юзерам? Смутно кажется, что когда-то читал про какие-то проблемы с порт-чаннелами + ISG на асрах, но конкретики уже не помню ;(
Сколько QinQ SVI оно реально прожует?
Сколько арпов? Не сдохнет ли при 20-30к арпентри при включенном проксиарпе?
у 1006 с лицензиями как на 3750г. т.е. иос скачал и "приторчал".
но если хочется общение с TAC, лицухи нужны.
у нас была практика спуска портченела и исг политика на нем.. все ок работало.
с косом есть нюансы на портченелах.
20+20 прокачает.
такие коробки хороши ) но я бы взял лучше две..
Edited by zhenya`
А что за нюансы? Если мультикаст с неё пулять, косы нужны...
Да, для зипа в любом случае два браса брать будем :)
Как оно переживает проксиарп с несколькими десятками тысяч l2-connected по qinq юзеров? Не сдыхает ли проц от арпов?
И, кстати, нормально ли на ней работают PBR на абонентских SVI? (Думаю, как трафик в сторону нат-обработчиков раскидывать)
Edited by Wingman
D^2, эрик стоит в разы дороже тех же АСРов (хоть и б/ушных, да), при этом имеет всякие разные неприятности. Вот навскидку, на последних страницах обсуждения в теме выше: не работает трейс у клиентов с натом на порт-чанелах. Вроде и некритично, но, блин, неприятно и неудобно)
К слову, меня тут убеждают, что ASR-1002-X, имея теоретические лицензионные ограничения на пропускную способность ESP, по факту эти лицензии RTU, и молотит оно все 40g.
Нет ли тут кого-нибуть, кто asr-1002-x юзает на большом трафике? Как оно себя ведёт? Может быть, лочит только с определённых иосов? В таком случае - как на "RTU" иосах обстоят дела с натом, ИСГ и прочим?
Буду очень рад отзывам :)
p.s. говорят, и с 1001-х то же самое (rtu), а по факту - 20г тащат. И стоят очень дёшево. Было бы круто, но стрёмно брать без реальных отзывов =)
Можно, конечно, взять на тест, но довольно сложно будет в лабе организовать через неё >10g трафика, ещё и со всеми нужными сервисами
Да вот да, и закончилась тем, что остались на pc-брасах :)
Сейчас немного урезали хотелки, по идее часть брасов подходит, но остаются нюансы)
1002-х врядли станут лицухи не рту.
рту.
License Level: advipservices
License Type: RightToUse
Next reload license Level: advipservices
cisco ASR1002-X (2RU-X) processor (revision 2KP) with 1108963K/6147K bytes of memory.
#sh lic right-to-use
Index 2 Feature: advipservices
       Period left: Life time
       License State: Active, In Use
       License Count: Non-Counted
       License Priority: Low
Index 31 Feature: throughput_36g
Зачем пбр, абонента можно при авторизации пихать в нужный вам врф, а дальше как маслу.
darkagent, великолепно! :) Наверное, будем брать :)
Кстати, может быть кто подскажет, как оно работает с vlan-per-user? Сколько svi пережуёт?
Правильно ли я понял, что в ней нужно все SVI прямо руками создавать (хоть и с int range)? Как-то не очень удобно выглядит, если динамически по прилетевшему влан-тегу не умеет ;(
И с натом + LAG + ISG всё таки как на ней? Всё до сих пор плохо?
Ну тоже вариант, да; про pbr это я по привычке, можно и в vrf завернуть :)
У нас asr 1006 esp100, 20G LAG, на котором саб-интерфейсы (не SVI, это маршрутизатор все таки). VLAN per customer работает нормально, интерфейсов не много, но знаю деплои с 5k+. NAT пока отдельно.
Слышал, что не умеет ipv6 сессии, только прозрачно пропускает, но могу сильно наврать, так как не имел дела лично, рекомендую читать документацию.
Саб-интерфейсов сейчас 2133, посмотрел.
Это да, как MX не умеет, к сожалению. Я скриптом готовлю интерфейсы, и просто копи-пастой заливаю.
В документации по ISG есть что-то про Dynamic VLAN Interface Provisioning: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-3s/isg-xe-3s-book/isg-dyn-vlan.html
На мой взгляд - это какой-то рак, проще уж руками.
Запутался немного, у вас на 1006 с 20g - всего 2133 интерфейса vlan-per-user? =) Как-то не очень сопоставими пропускная способность с числом юзеров =)
Я вообще хотел бы в конечном итоге хотя бы тысяч 20 абонентов vlan-per-user на брасе стерминировать, прожуёт 1002-x такое? Есть у кого-нибуть схожие инсталляции?
Ну а хотя бы раздавать v6 оно умеет? =) Непосредственно запрашивающему + delegated-префиксы
Ну и - оно шейпит/полисит как, по ip-адресу или по саб-интерфейсу? Если по интерфейсу - то при дуалстаке по идее будет резать и v6 и v4 в одной трубе
Мы только-только переводим сеть с l3-connected unnumbered на этот брас : ) Поэтому да, пока мало, но зато с запасом.
asr не совсем железное решение, все очень хитро завязано на qfp, за ним нужен глаз да глаз, как оказалось. Мы это очень сильно прочувствовали на asr 1004 esp40 бордере с CGNAT'ом, здесь даже тема есть. Если у вас схема чисто l2-connected, я бы посмотрел в сторону mx104, если бюджет позволяет. Он "железнее" и умеет динамические профайлы на лету.
Здесь я вообще никак не подскажу, с v6 не работаем пока.
P.S. Думаю, если по трафику не будите упираться в qfp, то asr съест 20k, главное для ESP почитать ограничения в документации по подписчикам, на esp 100 в районе 64 тысяч подписчиков на коробку.
Edited by tehmeh
esp40 28k кушает без проблем, и будет далее кушать без проблем вплоть до 32k. для того чтоб отожраться до 64k, надо будет многим пожертвовать (есть отдельная дока, о том как размазать 64к сабскрайберов на железку, правда она еще времен esp20)
Если 1002-x сожрёт 20+к, нам этого более чем хватит; при нынешней её цене поставить одну на 20к юзеров - более чем отлично )
