Доброе утро всем!
в сети стоит большое количество DES-3028 и 3052
DES-3052:5#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3052 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-1E-58-A0-59-FD
IP Address : 172.16.3.40 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.16.3.254
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.94.B08
Hardware Version : A1
Как и везде присутствует проблема flood_fdb, поэтому для уменьшения количества маков в таблице свича было сделано вот что(25 порт-аплинк):
config ports 25 medium_type fiber learning disable # свич не запоминает маки с аплинка
config traffic_segmentation 1-24,26-28 forward_list 25 # абонентские порты "общаются" только с аплинком
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-28 # аплинк "общается" со всеми портами
Вроде бы стало полегче (количество маков резко сократилось)
Но сталкиваюсь вот с какой проблемой(может она была и ранее, до применения трафик сегментэйшн):
На абонентском порту пропадает мак адрес, при этом во flood_fdb пусто
DES-3052:5#sh fdb po 21
Command: show fdb port 21
VID VLAN Name MAC Address Port Type
Total Entries : 0
DES-3052:5#sh floo
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State : Enabled
Trap State : Disabled
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
устройство пользователя (роутер) вполне рабочее.
После перезагрузки свича мак адрес изучается и у абонента все начинает работать
40 040 50-E5-49-28-9D-BD 21 DeleteOnTimeout
Total Entries : 1
Кто нибудь сталкивался с подобным "неизучением" мак адресов?
Заранее спасибо
port security включен же
да, включен, не более 2х маков на порту, но так ведь не изучается мак совсем...
в смысле показывает что на этом порту нет маков вовсе
А на другом порту вы этот мак искали?
Бывает, что два одинаковых мака на портах, или пакет по петле проходит.
В таких случаях как раз мак не изучится, если включен port security, и на каком-нибудь другом порту он есть.
В качестве костыля можете поставить на этом порту политику "delete on reset", тогда точно все будет работать.
' timestamp='1446110026' post=1193064]
У меня delete on reset как раз другой эффект давал:
при включении устройства в порт, где не включен портсек, если это устройство ранее засветилось на порту с портсеком,
мак устройства не изучается и соответственно ничего не работает, вплоть до полного отключения портсека на всех портах и очистки fdb (т.е. просто clear fdb all не спасал).
Спасибо всем)
проблема очень редкая сама по себе, мака на другом порту нет
если повторится попробую отключить порт секьюрити
1228rev.A/3028 - там до сих пор клепают прошивки с исправлением по части порт секьюрити, так что можно пробовать обновиться ;)
Прошивка последняя)
