Город - 5 районов частных домов (каждый где-то по 4 квадрата). Красивым вариантом было-бы установка трех-секторных "мини-сот" в каждом из районов.
Настораживает полное отсутсвие каких-либо возвышенностей, и соблюдение условий прямой видимости (в основном из-за элитных котеждей и деревьев).
Крутится мысль о самодельной конструкции, высотой около 15-20 метров и площадкой сверху. Кто-нибудь делал что-то подобное?
Какие условия расположения (близость жилых домов), как и чем многотонную конструкцию можно установить, закрепить, и самое главное, что на все это скажет связьнадзор...
P.S. Посмотрел стоимость вышек - офигел.
А зачем тебе площадка на верху?
Мачты в 12 метров ставили - причем не на ровном месте, а на крыше здания, где места мало было . Ничего сложного нет
Есть железобетонные стобы, которые електросети используют в качестве опор высоковольтных линий. Тонкий конец около 40 см в диаметре. Толстый - около 60 см. Высота - около 25 м. У нас он торчит из земли на 18 м. На верху корзина 2*2 м. высотой 1,5 м. Из торца столба высовывается еще стальная труба длинной 10 м. На ней антенна.
Похожие конструкции видел возле искуственных водоемов. Но там они работают громоотводами. Хотя тоже есть корзины - зачем - не знаю :-)
По стоимости - месные козлы залупили 1000 баксов за сварку крозины и лесници и монтаж. По-человечиски должно было стоить около 400 без учета столба.
Конец стоба немного колеблется :-) хоть и железобетон.
В действительности видел что-то подобное, давно за ним наблюдаю. Столб метров 15, с корзиной, за последний год, слегка накренился.
Есть какие-нибудь нормы по их размещению (что-то типа ПУЭ, только на столбы, вышки)?
Да, нормы какие-ото есть. В часности, то что высота корзины не менее сколько-то там метров и площадь не менее (приблизительно так, как я выше написал)
Наверно норм реально еще больше :-)
Из опыта эксплуатации - приятно, если можно какое-нибудь одеяло прицепить на боковую сторону корзины. Потому, что если придется лезть туда зимой при минусовой температуре и сильном ветре - больше 10 минут работать не возможно - необходимо куда-нибудь укрытся. Я вообще сначала думал, что ящик для железа будет достаочно большми. Так что туда можна будет целиком залезть и работать :-) Оказалось - народ думал иначе - ящичек оказался чуть больше системника. В последствии, после нескольких вылазок, начали задумыватся об укрытии... Додждик с ветром возможно даже хуже снега...
По поводу крена - у нас столб на вершине горы с тремя растяжками от "выше середины". Растяжки из 12мм (не менее, точно) секций прутков длинной по 1.5-2м. Но натянуты не слишком сильно.
Но нечто подобное у озера стояло без растяжек и намеков на крен не наблюдалось.
А вот месные мобильщики влепили свои антенны на стальную дымовую трубу, которая как пизанская башня :-) Верх на полтора диаметра минимум от вертикали уехал. И ниче :-) Установили именно на уже перекошеную трубу...
К сожалению конкретных документов указать не могу. :-(
насколько помню, на такие вышки надо получать кучу согласований и разрешений. с кучи инстанций.
и выше определенной высоты помечать ее специальной окраской и фонарями в ночное время.
Не припомню ни одной ЛЭП с разметкой/фонарями на столбах.
А разрешения из инстанций могут потребоваться на сам такой столб? Подумываю такой столб поставить у бабушки в деревне, и ветрогенератор сверху.
Интересно, зачем там громоотводы?
А сколько сам такой столб стоит?
Не советую строить мачту без согласований. Голову открутят, скорее всего. Причем быстро.
Норм очень много - все не перечислить, тем более, что многое зависит от высоты над уровнем моря.
в вашем случае я порекомендовал бы военные мачты(для антен радаров и РРЛ) типа УНЖА это секции тапа квадрат из труб-уголков длиной 1,5-2м (в зависимости от конструкции и номера проекта)соединяються с помощю болтов-шпилек... высота подъема от 1.5м-до 30м :)(зависит от колличества секций) требуються растяжки.... сверху закрепляем антены чуть ниже гермо-термо бокс...смысл площадки я особо не вижу.... дело в том если по нормальному сделать то ты должен просто залезть на нее открыть термо-гермо бокс поменять блок-или добавить блок... если все правильно сделать то надобности в продолжительном "зависании"-нахождении на высоте нет...
