Добрый день!
использую Gentoo linux. Перекомпилировал ядро для включения поддержки Fuse и NTFS. После перезагрузки ПК оказалось что в Iptables перестала работать таблица NAT
/etc/init.d/iptables restart
* Loading iptables state and starting firewall ...
iptables-restore v1.4.21: iptables-restore: unable to initialize table 'nat'
Try `iptables-restore -h' or 'iptables-restore --help' for more information.
зашел обратно в настройки ядра, там все включено, но nat таблица отказывается работать.
может кто сталкивался с подобной проблемой ? что посоветуете?
grep _NAT /boot/config-`uname -r`
CONFIG_NF_NAT=m
CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
# CONFIG_NF_NAT_AMANDA is not set
CONFIG_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_NF_NAT_SIP=m
# CONFIG_NF_NAT_TFTP is not set
# CONFIG_NF_NAT_REDIRECT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_NAT=m
CONFIG_NF_NAT_IPV4=m
CONFIG_NF_NAT_MASQUERADE_IPV4=m
# CONFIG_NF_NAT_PPTP is not set
# CONFIG_NF_NAT_H323 is not set
CONFIG_IP_NF_NAT=m
# CONFIG_NET_ACT_NAT is not set
CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y
# CONFIG_NATSEMI is not set
# CONFIG_NATIONAL_PHY is not set
ядро собирал через make menuconfig затем make && make modules_install
а как включить эти параметры? потому что я уже все включил там
--> Networking Support
--> Networking Options
--> Network packet filtering framework (Netfilter)
--> IP: Netfilter Configuration
> Netfilter nf_tables support все включено напротив каждого модуля * или лучше М поставить?
вообще не понятно, как так все включено а систему упорно говорит что нет!
Пересобрал заново ядро
CONFIG_NF_NAT=y
CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=y
CONFIG_NF_NAT_PROTO_UDPLITE=y
CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=y
CONFIG_NF_NAT_AMANDA=y
CONFIG_NF_NAT_FTP=y
CONFIG_NF_NAT_IRC=y
CONFIG_NF_NAT_SIP=y
CONFIG_NF_NAT_TFTP=y
CONFIG_NF_NAT_REDIRECT=y
CONFIG_NFT_NAT=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_NAT is not set
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=y
все равно
iptables -L -t nat
iptables v1.4.21: can't initialize iptables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
У меня так, нат работает
CONFIG_NF_NAT=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_UDPLITE=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=m
CONFIG_NF_NAT_AMANDA=m
CONFIG_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_NF_NAT_SIP=m
CONFIG_NF_NAT_TFTP=m
CONFIG_NFT_NAT=m
CONFIG_NFT_CHAIN_NAT_IPV4=m
CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=m
CONFIG_NF_NAT_PPTP=m
CONFIG_NF_NAT_H323=m
CONFIG_IP_NF_NAT=m
CONFIG_NF_NAT_IPV6=m
CONFIG_NFT_CHAIN_NAT_IPV6=m
CONFIG_NF_NAT_MASQUERADE_IPV6=m
CONFIG_IP6_NF_NAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m
Если и так не заработает, проблема скорее всего лежит в иной плоскости.
включил CONFIG_NETFILTER_XT_NAT но все тоже самое
CONFIG_NF_NAT=y
CONFIG_NF_NAT_FTP=y
CONFIG_NF_NAT_IRC=y
CONFIG_NF_NAT_SIP=y
CONFIG_NFT_NAT=y
CONFIG_NETFILTER_XT_NAT=y
CONFIG_NF_NAT_IPV4=y
CONFIG_NFT_CHAIN_NAT_IPV4=y
CONFIG_NF_NAT_MASQUERADE_IPV4=y
CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC=y
CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=y
CONFIG_NF_NAT_PPTP=y
CONFIG_NF_NAT_H323=y
CONFIG_IP_NF_NAT=y
Если собирали ядро через genkernel, попробуйте собрать ручками. Всплывало такое недавно.
Там же теперь, как бы xtables в ядре.
В ядре но выключено же. Включено было nftables - что несколько другое.
Что говорит modprobe xt_nat ?
