Добрый день!
В локальную офисную сетку поставил несколько S2990G-48T. Столкнулся с проблемой что периодически (раз в неделю/две) они перезагружаются. В сети десяток коммутаторов - почти все на ИБП и проблем с электропитанием нет. Нагрузка мизерная. Петель в сети нет. Уже произошло порядка 5 нештатных перезагрузок на 3-х коммутаторах. Один подменил на ЗИП что бы посмотреть что с ним. Пока стоит две недели без проблем. Два дня назад ещё один перезагрузился, так что видимо проблема систематическая. Прошивка везде одинаковая:
SNR-S2990G-48T Device, Compiled on Jul 23 17:32:15 2015
sysLocation Building-4, Floor-2, Box Near Room 201
CPU Mac f8:f0:82:73:8f:e6
Vlan MAC f8:f0:82:73:8f:e5
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0138)
BootRom Version 7.1.37
HardWare Version R01
CPLD Version N/A
Serial No.:SW041610EB21000457
Copyright © 2015 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is cold reset.
Uptime is 0 weeks, 2 days, 3 hours, 14 minutes
Конфиг без наворотов самый обычный. Куда копать и что можно посмотреть. На форуме не нашёл тем с самоперезагрузкой...
График загрузки CPU
http://s57.radikal.ru/i156/1510/48/db251f116e9c.png
Uplink (пропадает раньше)
http://s019.radikal.ru/i642/1510/d3/3313a6f3ee99.png
Конфиг прилеплен (если он что-то может дать конечно)
config.txt
Добрый день,
посмотрите логи сразу после ребута коммутатора - команда "sh log buffered level warning" есть какие-нибудь сообщения непосредственно перед его ребутом или на сислог сервере ?
Напишите пожалуйста нам в саппорт - support@nag.ru по данной проблеме, это поможет быстрее её решить .
  • 2 weeks later...
Здравствуйте!
Перезагрузка коммутатора 192.168.0.26 произошла 5-го ноября в ~15:13 и ~16:44. В основном логе SNMP за эти периоды ничего нет:
а в расширенном имеется dying gasp.
Логи приложены..
snmp.txt
Trap Dying gasp отсылается в случае отключения электропитания, у Вас ИБП установлены с платой управления ?
Есть на них какие-нибудь логи ? Еще какое-либо оборудование было запитано от них?
Пока R&D не нашли ничего необычного, похоже на обычное отключения по электропитанию.
Хорошо перехожу на форум, раз проблемы с отсылкой.
Я ещё при создании темы отписал что проблем с электропитанием нет. Однако вынужден повториться.
Абсолютно все коммутаторы сидят на ИБП (везде разные - IPpon, Eaton и APC).
SNR (про который идёт речь) так же сидит на ИБП. ИБП конечно, далеко не новый и, по-хорошему, там нужно менять батарею уже давно, но вроде работает.
(Наследие нестабильности которое было лет этак 8 назад - сейчас они выполняют скорее декоративную функцию).
До этого там сидел коммутатор D-Link DES-1226G. У последнего перед заменой на SNR был uptime был 438 дней.
Конечно всякое может быть, но на этом же ИБП в том же блоке розеток крутится Mikrotik RB260GS - он не перезагружался! (но должен заметить что он нетребователен к электропитанию, поэтому малопоказательно). Другого оборудования на этом ИБП нет.
ИБП не на мониторинге - как-то без надобности. Посмотрю что там можно вытащить из него - не помню что там стоит уже. Посмотреть смогу только после 14:00. Отпишу.
Если вы будете настаивать что это электропитание, есть возможность поставить один новый ИБП Eaton 9130 с мониторингом состояния и снять статистику.
Пока я не настаиваю на проблемах с электропитанием, просто хочется понять, насколько всё-таки они вероятны.
А микротик установлен там-же где и коммутатор, который перезагружался последний раз ?
