sokrat Posted November 6, 2015 Posted November 6, 2015 Отсюда мораль- работаеть не трожь!))) Чем холоднее на улице и чем выше стоит железо -тем это правило актуальнее... Если эти вые@осы с прошивками не проделывать, мозг то кто тогда будет выносить? :) Вставить ник Quote
andryas Posted November 6, 2015 Posted November 6, 2015 Тоже обнаружил проблему обновления пакетами с 5.xx до текущей (6.32.3) на RB411GL. После перезагрузки система не грузится. Помогает аппаратный сброс (кнопкой). Обычные 411 и 411AR перешиваются без проблем Вставить ник Quote
kindick Posted November 8, 2015 Posted November 8, 2015 По какой причине телевизор может просаживать скорость по вай-фай на rb951ui-2hnd? До этого был роутер snr, dlink и все было ок. Настройки роутера какие только не пробовал менять. Включается телевизор - просаживается вайфай и всё :( На телеке отключено все, интернет на него через провод, если его (телевизор) настроить как точку доступа, то скорость нормальная. Вставить ник Quote
divxl Posted November 8, 2015 Posted November 8, 2015 По какой причине телевизор может просаживать скорость по вай-фай на rb951ui-2hnd? До этого был роутер snr, dlink и все было ок. Настройки роутера какие только не пробовал менять. Включается телевизор - просаживается вайфай и всё :( На телеке отключено все, интернет на него через провод, если его (телевизор) настроить как точку доступа, то скорость нормальная. Была такая проблема с IGMP трафиком, сделал для него отдельную подсеть и посадил на отдельный порт. Вставить ник Quote
kindick Posted November 9, 2015 Posted November 9, 2015 Была такая проблема с IGMP трафиком, сделал для него отдельную подсеть и посадил на отдельный порт. Кстати да, я устанавливал igmp. Надо попробовать, спасибо! ) Вставить ник Quote
