Дано:
Квартира с каналом в 5Мб\с + IPTV, дом на расстоянии примерно 2км в прямой видимости(с балкона), из помех одно чахлое деревце, (еще есть эл. провода железной дороги, но не знаю на сколько это является помехой).
Задача:
Передать интернеты + IPTV с квартиры в дом при этом оставить возможность использования в квартире, в доме поймать сигнал и развести на телек и ноут.
Оборудование на данный момент:
В квартире нет (ждем когда заведут шнурок из подъезда), в доме ADSL-маршрутизатор с WiFi (нетгир)(есть не стабильный адсл канал)
От вас:
От вас прошу всевозможной помощи по части какое оборудование стоит закупить, нюансы настройки и прочее, ваши советы и рекомендации.
Премного благодарен!
Для передачи интернета в дом нужно 2 штуки Mikrotik Lite5, для раздачи интернета в доме и квартире можно использовать любые роутеры. Что бы IPTV прошел по мультикасту через радиоканал, нужно для пропуска трафика использовать EoIP туннель, микротик это позволяет, убнт нет (если кто-то его будет советовать).
Настраиваете по типовым инструкциям в интернете, далее делаете манипуляции:
1. Из bridge1 выводите сетевой порт.
2. На bridge1 на одном устройстве устанавливаете адрес например 10.0.0.1/24 на втором 10.0.0.2/24.
3. Создаете EoIP туннель на каждом устройстве, указываете соседний адрес противоположного устройства (на 10.0.0.1 указываете 10.0.0.2 и наоборот).
4. Создаете бридж bridge2, добавляете в него созданный EoIP туннель и сетевой порт с каждой стороны.
5. Вешаете IP адреса для управления микротиками на этот бридж.
Saab95
Спасибо за полный ответ.
Пока ждал сообщений на форуме выбирал ТД, остановился на Mikrotik Lite5, радует, что сделал правильный выбор.
В принципе все понятно, но если кто-то захочет высказать свое мнение буду рад ознакомится с ним.
Saab95, опять говном кидаетесь? не надоело?
eoip есть под ubnt, правда реализован "не из коробки". нужно загрузить бинарник, вгрузить в систему модуль и пользоваться eoip.
Ну, тут вообще всё просто, тупой бридж , по концам железки с поддержкой vlan для проброса ip-tv... Мультикаст тут у клиента внутри - не при делах. Клиент берет у провайдера два vlan, по факту.. Один - Инет, другой - ip-tv, разтегированы на спе клиента в разные порты. Вариант - несколькопортовый радиобридж, принимающий два vlan, тегирующий их, и отдающий их в радио. с другой стороны - обратно. С радио принимаем и растегируем, инет в инетский порт, тв - в телевизор...
Из железа, то надо брать на входе из адсл умный роутер, умеющий раздавать инет и ip-tv в несколько портов, по паре портов каждому, или умеющий транки.. Для радио - двухпортовые ubnt, типа М5... И все... Хотя можно и проще, но уже без адсл...
Добавка - тупой adsl-хаб(таких не знаю), пропускающий большие фреймы на входе, далее
тупой радиомост(все радиобриджи от ubnt пропускают это) и триплей-роутер на удалённом конце...
Saab95
А поделиться успешной историей ?
YuryD, по описанию интернет с IPTV собираются подавать из квартиры, а ADSL у ТС в доме, то есть он фактически не при чем. Не факт, что сервисы будут разнесены по vlan, много где их пихают в один канал, и в этом случае разделить их будет сложнее, чем засунуть все в туннель. Так как хочется оставить услуги и в квартире, то без входной железки там не обойтись, а насколько она должна быть умной, сказать получится только после того, как выяснится схема предоставления услуг провом. Исходя из отсутствия данных по провайдеру с домом тоже неизвестность, с услугами через единый канал можно использовать существующий модем как свитч и вторичную ТД, с вланами придется брать еще одну железяку.
NyVIAN, рассказывайте уже, как провайдер услуги подает.
У микротика он реализуется путем нескольких кликов мышкой.
Напишите где взять бинарник, как его загрузить, как запустить, как настроить и т.п. А то по существу ничего не пишите, только про микротик плохое.
Так же будет интересно узнать, как заставить убнт работать только на MCS8-15, при чем что бы клиент брал настройки с базы.
Так же хотелось бы узнать как можно запустить скан беспроводной сети, что бы увидеть там все существующие сети, а не только 802.11 и такие же убнтшки?
кому действительно интересно - скачайте и запихните это в SDK ubnt
потом можно будет скопировать готовые модули и бинарник, которые можно засовывать в poststart
ps. в микротике безусловно быстрее, но и ubnt может выполнять такие же функции)
Доброго времени суток! Прочитал всю тему, ничего не понял. Что нужно сделать для передачи только интернета, без ТВ. Из всего этого я понял, что надо купить 2 штуки Mikrotik Lite5.
Samgabial. Спасибо за внятный ответ. Вот эти выражения (UBNT, MT, ePMP) я вижу впервые в жизни. А интернет от наших доблестных сотовых операторов меня уже достал. ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК на дворе. Нам в частный сектор, никто ничто тянуть не собирается. Вот и есть откуда взять инет по воздуху, расстояние 2км 500м по прямой. Может кто подскажет какое надо оборудование для подачи интернета на , то, что его передаст. Потом, что его примет. Потом, то, что его примет даст на то, что его будет раздавать по дому. Зараннее спасибо!
150 - 300 Мбит/сек
Ну тогда Вам не меньше 2хAirFiber24 для чистого дуплекса нужно.
На худой конец 2хPowerBeam M5-500ac, но это уже будет полудуплекс 300Мбит/с.
Как писали выше,Mikrotik Lite5. 2 штуки пойдёт?
150М на 2.5 км в городском (? ) эфире на Lite5 ? Да его антенна соберет весь мусор вокруг, создаст проблемы легальным соседским операторам. Да и 150М -это его предел в чистом эфире. А если ТС нужно 5 Mbps - то это потянет все что угодно, даже тплинк.
Вы можете точнее сформулировать свою задачу 150 или 300Mbps и на какую дальность и каково состояние эфира? Чтобы дать стабильно такие скорости на разных дальностях нужно принципиально разное оборудование.
Если расстояние 2.5км, то это уже сверх рабочей дальности устройства и максимальные скорости можно не получить, однако, вполне реально, получить прокачку в районе 100 мегабит симплексом. При грамотном размещении оборудования, когда оно не на самой высокой мачте, а на стене здания, будет меньше помех принимать.
svl700. Выше я писал, расстояние от дома до дома 2км 350 м по прямой, и даже ниодного дерева нет. Скорость? Ну как получится. Saab95. А вот этот экземпляр подойдёт TP-LINK TL-ANT2424B. И с чем его едят?
