Попробуйте PBR через set ip next-hop
в Рут мапе, первой строчкой делаете ACL матчащий весь локальный трафик
типа permit ip any 10.0.0.0 0.255.255.255 и без PBRа
На 4948 проц уходит в полку с таким фокусом, но автору попробовать стоит. Мож на его железе - лучше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А ведь таки заработало! :)
dazgluk, ещё раз спасибо
nuclearcat, уходит в полку, если отсутствует set statement, как я написал выше; я сделал так:
Extended IP access list tolocal
   10 permit ip any 10.0.0.0 0.0.0.255 (6 matches)
   20 permit ip any 192.168.0.0 0.0.255.255 (102 matches)
   30 permit ip any 172.16.0.0 0.0.255.255 (1 match)
route-map gw253, permit, sequence 10
 Match clauses:
   ip address (access-lists): tolocal
 Set clauses:
   ip precedence internet
 Policy routing matches: 65 packets, 5064 bytes
route-map gw253, permit, sequence 20
 Match clauses:
   ip address (access-lists): any
 Set clauses:
   ip next-hop 10.10.16.253
 Policy routing matches: 705 packets, 65378 bytes
Пока десяток SVI с живым трафиком PBR`ятся, но, похоже, предпосылок к росту загрузки нет
Ссылка на сообщение
Мы когда-то на 76й в качестве set-заглушки использовали "set global". Хотя vrf'ы не использовали.
Ссылка на сообщение
Кстати, таки фейл ;(
Локальный трафик на 10/16 валится на брас при таком роутмапе
Ссылка на сообщение
Попробуйте изменить конструкцию
route-map gw253 permit 10
match ip address tolocal
continue 30
route-map gw253 permit 30
set ip precedence internet
или что-то в таком духе.
Ссылка на сообщение
Маску в acl не ту написали
Ссылка на сообщение
Совершенно верно, только что сам тоже допёр %)
0.255.255.255 спасло дело, вроде бы работает %) (да, вверху тоже опечатался, имел в виду 10/8 ;( )
Ссылка на сообщение
На 4948 фокус не прошел - заполнилась маленькая таблица flow и проц ушел в полку и начал теряться траффик. Хотя сначала казалось работает - так что будьте осторожнее, мониторьте проц.
Ссылка на сообщение
Тьфу-тьфу-тьфу :)
#sh ip arp su
7709 IP ARP entries
184 svi
пока выше 26% проц не вылазил
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
