И снова я со своим кошачьим зоопарком :)
Задача: часть клиентских сетей, терминируемых на каталисте, необходимо отправлять на другой default next-hop.
Вроде как pbr элементарный:
Extended IP access list 103
   20 permit ip 10.211.0.0 0.0.255.255 any (1135141 matches)
route-map net211, permit, sequence 10
 Match clauses:
   ip address (access-lists): 103
 Set clauses:
   ip default next-hop 10.10.16.253
 Policy routing matches: 2379740 packets, 458901476 bytes
Всё вроде бы отлично: и set в наличии, и deny нет. Однако при навешивании на несколько (десятка два :) ) SVI с живым трафиком - проц уходит в 99%, грузит в основном Cat4k Mgmt LoPri и K2CpuMan Review.
Аналогичный pbr на 6500/sup720-3b работает превосходно на нескольких сотнях SVI :(
На всякий случай пробовал в акцесс-листе и permit any any, и вообще без акцесс-листа - всё аналогично.
Если навесить на 1-2 SVI, нагрузка растёт не на 99%, а на 20-40.
System image file is "bootflash:cat4500-entservices-mz.122-54.SG.bin"
Гугл выдаёт только такое:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bd4dQl7Mlc4J:https://tools.cisco.com/quickview/bug/CSCtu19620+&cd=1&hl=ru&ct=clnk
Cisco Bug: CSCtu19620 - Catalyst 4900M CPU goes to 99% when merging large PBR ACL into TCAM
Last Modified
Aug 24, 2012
Product
Cisco Catalyst 4000 Series Switches
Known Affected Releases
12.2(53)SG5 15.0(2)SG1
Description (partial)
Symptom:
High CPU on Catalyst 4900/4500 Sup6-E when applying policy based routing config to a layer 3 interface. The CPU will spike to 99% and remain there for several hours whiles the ACL is installed into TCAM.
Conditions:
The PBR policy must include a large number of class-maps.
Однако там иос чуть младше, да и "large number of class-maps" у меня нет. Однако есть много svi...
Собственно :)
- Может быть такое, что найденный в 12.2(53) баг не исправлен в 12.2(54)? (Думаю, да, но мало ли :) )
- Кто-нибуть использует pbr на 4924-10g? На каком иосе?
- Поделитесь плз иосом посвежее, если есть, особенно если у вас на нём успешно работает PBR :) Собственно, можно и "потухлее", если PBR работают и других багов не замечено.
Уж очень не хочется крутить vrf для такой элементарной задачи ;(
Заранее благодарю
У меня 4948, нифига он не полноценный. Тоже, чуть дальше от идеологии 3560 - и проц в полку уезжает мгновенно.
Мало того, в новых ИОСах PBR имеет свойство тупо слетать, когда интерфейсы дергаются. В новых цисках так вообще полная задница с его работоспособностью.
Перехожу на Juniper из-за этих косяков.
На 4948-10GE при похожей задаче (куча PBR на SVI) тоже столкнулся с подобной проблемой вызванной заполнением tcam и маршрутизацией через CPU.
Если надо до 500svi с pbr - дешевле использовать 3560g или 3750g.
А, кстати, вариант. У нас десятки брасов и кошек сходятся в ex4500, надо покурить про pbr на джунах)
А на каком иосе?
Не помню по какой причине, но мы для PBR добавляли
conf t
int ...
ip route-cache policy
Может, у вас тоже что-то подобное нужно покрутить?
в этих cisco нельзя перераспределить TCAM? в 3550/3750, чтобы заработал PBR нужно было немного памяти на QOS отсыпать. Делали sdm template routing
В моей нельзя. Там сам принцип распределения tcam, нежели на 3650/3750 (3550 не мацал, говорить ничего не буду) иной.
P.S. Иногда с pbr access был вкуснее.
conf t
int ...
Пробовал, результат не изменился
Вообщем у меня примерно так на 4948
interface Vlan601
ip unnumbered Loopback0 poll
ip helper-address aa.bb.cc.dd
ip policy route-map rm-pbr-old-out
no ip mroute-cache
access-list 103 remark pbr-old-out
access-list 103 permit ip any a.b.c.d 0.0.0.31
access-list 103 permit ip any e.f.g.h 0.0.0.63
access-list 103 permit ip any any
route-map rm-pbr-old-out permit 5
match ip address 103
set ip next-hop x.y.z.w
Таких SVI (c pbr) ~ 600 , около десятка различных pbr, cpu 65-70% стабильно, на ней-же крутится, ospf и pim и парочка vrf-lite, еще около 1000 SVI без pbr, суммарная полоса ~2.5-3G, из них через pbr 500-600M, софт cat4500-entservicesk9-mz.150-2.SG.bin, uptime is 1 year, 18 weeks, 2 days, 14 hours, 25 minutes.
Вообщем несколько удивлен вашими процентами.
Да, пардон - глянул у вас defaulut-next-hop вероятно это создает эту дополнительную нагрузку, у меня была несколько другая схема и необходимые локальные маршруты я пропускал мимо pbr вручную а acl.
Edited by B_Bondarenko
Залили 150-2.SG10, через какое-то время потестируем
Если не взлетит - будем или vrf мучать, или джуниковские pbr изучать, или ещё как-нибуть выкручиваться :) Если взлетит - отпишусь
Со сменой иоса тоже не взлетело ;(
Подскочило под сотню на пару минут, видимо, пока заливалось в ткам, а потом стало стабильно на 20% выше, чем было
И это всего на один svi навесил ;(
default next-hop мелкие циски не жрут, тут видимо тема такая-же, команду кушает, только обработка процессором.
Как уже писали, проще то что надо pbr-ить, засунуть в отдельный vrf с дефолтом на нужный брас, а локалку пихать в глобал или через leaking или патчкордом, или вообще в соседнюю кошку.
На шеститоннике с SUP32 проблем с этим тожет нет.
Да про врф-лайт на таких железках я тоже начинался: ликинга между глобалом и врф нормального нет, часто не работает нормально оспф в врф, и т.д. :(
Буду думать...
Попробуйте PBR через set ip next-hop
в Рут мапе, первой строчкой делаете ACL матчащий весь локальный трафик
типа permit ip any 10.0.0.0 0.255.255.255 и без PBRа
А второй строчкой уже set ip next-hop в BRAS
Вот спасибо, как раз думал, как бы так сделать без deny в acl -)
Хотя, кстати, на некоторых моделях полиси без set statement тоже уходит на цпу, надо будет что-нибудь невинное навесить
Ей может тоже подурнет, ибо, по логике вещей, данная конструкция выполняет почти аналогичное действие, что и default next-hop. Но попробовать безусловно стоит.
Немного не так: при def next-hop железка каждый раз делает лукап в таблицу маршрутизации на предмет того, есть ли в ней dst текущего пакета и только если нет - меняет next-hop. Возможно, в некоторых моделях она делает это процом.
В предложенной же конструкции сначала всё фильтруется acl'ями, которые, если повезёт, отработают на асиках, а уже потом всем подряд пакетам меняет next-hop
