Сеть состоит примерно из 100 хостов.
Собрана на обычных свитчах Dlink.
Обнаружилась следующая проблема.
Самопроизвольно меняются мак-адреса хостов, айпишники при этом не меняются.
Причём мак-адреса, если смотреть по таблице, совершенно случайные и каждый
раз новые.
Причём, если с одной машины, в арп-таблицу которой уже попали
эти искаженные мак-адреса, попробовать пропинговать любой из айпи-адресов с этим
искаженным маком, пинг проходит.
Если со второй машины пингануть этот же айпи, и после этого посмотреть в таблицу арп
на этой второй машине, то мак будет другой, правильный.
Тем не менее, дело не в первой машине, так как искажение маков в
таблице может произойти на любом компе. Все эти искажения пропадают, если отключить
физически одну из веток сети, то есть причина кроется именно в ней. Но при включенной ветке
искажение маков затрагивают не только ту ветку , а всю сеть.
В чём может быть дело ?
Глюк ли это какого-либо свитча, либо хоста, либо злонамеренная программа ?
Искать засранца... И как можно быстрее. Как найдёте руки откручивать.
Сначала найдите свитч при отключении которого проблема исчезает, а затем вытыкайте из него по очереди юзеров.
arp spoofing
Дело в том, что у нас никак не ограничивается доступ посредством проверки МАК-адреса. И смысла его подбирать никакого. Похоже кто-то балуется просто...
arp spoofing
Через Arp spoofing можно сдлеать Man in the middle.
И воровать пароли.
arp spoofing
И воровать пароли.
А можно по-подробнее? Что такое Man in the middle и как оно работает?
Спасибо!! С проблемой разобрался, урода нашел, отрубил нах..
Кстати, все советовали
но это достаточно трудоёмкий процесс, беганье по крышам 10 домов и т.д.
Как я решил задачу.
На одном из серверов у нас давно крутился скриптик, который по очереди пингует машины в сети и записывает в базу соответствие МАК-ИП. Так мы боремся со сменой Ип-адресов.
Логично предположить, что засранец, который спуфит сеть, свой адрес не трогает (видимо в проге у него не встроена защита от такого палева.. ). Смотрим, кто из юзеров за последний час НИ РАЗУ не сменил свой МАК и это будет 99% он. Как дополнительный козырь в этой игре - те, кто включены в один и тот же с ним свитч, больше всех подвержены атакам и чаще других меняют МАКи.
Проанализировав полученые данные, выдергиваем этого юзера из свитча и все становиться ОК. Подлец найден.
Методика скорее всего не дает 100% гарантии, но позволит достаточно точно определить спуфера.
Еще раз всем спасибо за предоставленную инфу.
Можно и так.
Просто у нас чел сначала выключал комп из сети, менял у себя mac и ip, включал фаервол и начинал хулиганить. Цепочка из свитчей у нас меньше (7 шт.), но на всех свитчах стоят лайткомовские нетпинги. Задавая на них время выключения питания равным 30 сек, был найден проблемный свитч... Так как хулиганил этот гад эпизодически, и две попытки прибежать к свитчу с ноутбуком не увенчались успехом было принято решение воткнуть в место неуправляемого свитча управляемый 3com 3300 лежавший без дела... После этого деваться новоиспечённому хакеру было некуда.
Если можно, мыльни этот скрипт на почту odiszapc@mail.ru, а ежели маленький, то можно и тут запостить. Заранее thx!
Какие меры воздействия применили? Мы просто отрубили навсегда.
Поскольку юзер исправно пользуется инетом (приносит явную пользу :)) выключать не стали. Ограничились 4х дневным отключением. Он признал свои ошибки. К тому же там теперь стоит 3com 3300, который как что сразу гасит порт и всё.
Проблема в том, что предупреждение в данном случае - это "разрешить воровать, пока не поймают". Слухи разползаются по сети быстро, другой желающий занятся подобными действиями 100 раз подумает, прежде чем делать, если знает что может лишиться сети. А если он услышит: "Вася Пупкин сетку ломанул, его на 4 дня вырубили и потом опять включили. Да я без сети тоже 4 дня посижу, зато если повезет!!!....".
ИМХО, надо быть жестче и принципиальнее.
В самое ближайшее время
