Здравствуйте,
Нужна ваша помощь... Задача:
Роутер - писюк с ОС Linux
Интерфейсы:
eth0 - смотрит в интернет
eth1 - к нему подключаются клиенты (для каждого создается VLAN - eth1:1 192.168.1.1/255.255.255.252, и т.д.)
eth2 - к нему подключаются файл-серверы (192.168.2.х)
Нужно урезать траффик для каждого клиента по отдельности - например для клиента 1 - траффик в интернет 64kbps, траффик на внутренние сервера 4096kbps; для клиента 2 - траффик в интернет 128kbps, траффик на внутренние сервера 16384kbps.... и так далее.
Как это все можно сделать??? Я попытался это сделать при помощи tc, но как-то у меня не получается правильно ему инструкции написать.
А делал я примерно вот что:
tc qdisc add dev eth1 root handle 1: cbq avpkt 1000 bandwidth 100mbit
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 cbq rate 64kbit allot 1500 prio 5 bounded isolated
А вот дальше, как правильно написать не знаю.... Но вот это урезает весь траффик для клиента 192.168.1.2:
tc filter add dev eth1 parent 1: protocol ip prio 16 u32 matc ip dst 192.168.1.2 flowid 1:1
А как мне резать его отдельно для каждого направления/клиента???
Спасибо
