Доброго дня! Кто как решает задачу нарезки разной скорости абонентам на мир и "пиринговые сети"?
Если просто выделить сети в обход шейпера, то
iptables -t mangle -A PREROUTING -s a.b.c.d/xx -j MARK --set-mark 110
tc filter add dev eth0 parent 1: prio 1 protocol ip fw
tc filter add dev eth0 parent 1: prio 1 protocol ip handle 110 fw flowid 1:110
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:110 htb rate 1000mbit ceil 1000mbit burst 4096k
tc qdisc add dev eth0 parent 1:110 sfw perturb 10
а хеш-таблицы клиентских фильтров идут ниже с prio2.
В этой схеме получаем нешейпируемый трафик на сети, маркированные в prerouting, скорость у клиента на скорости линка.
Задача нужно нарезать скорость для определенных сетей с линка конкретного оператора, тоже решается несложно.
eth2 - линк оператора, добавляем к командам выше
modprobe ifb numifbs=3
ip link set dev ifb2 up
ifconfig ifb1 txqueuelen 10000 up
tc qdisc add dev eth2 ingress
tc filter add dev eth2 parent ffff: protocol ip u32 match u32 0 0 action mirred egress redirect dev ifb2
дальше вешаем на ifb2 фильтры \ классы, но с указанием нужной скорости. Получаем раздельную нарезку скорости на мир и заданные сети, с индивидуальной настройкой под абонента.
А если не знаешь, через какого оператора будет маршрут на нужные сети, как тогда нарезать?
Например, зеркалировать в ifb маркированный трафик, но оно похоже так не умеет.
