Железо Sumavision, карты 508, Streem ID для каждого транспондера должен быть уникален, было настроет по порядку 1,2,3, и тд. но после обновления на EMR3.0.4.12 все слетело и стало Streem ID 18 на всех транпондерах, а Original Network ID стал попорядку 1,2,3. и тд, тоесть наоборот, я Original Network перебил на Network ID так как он должен быть одинаковым. Streem ID также пытался перебить как было, но он на первых 4 трансондерах ведет себя странно, ставиш 1 нажимаеш applay и он опять становиться 18 и такая ерунда на 2 железках. Самое интересное я пока не нашол на, что бы это повлияло. В теории при настройке телевизора должна произойти каша с нумерацией каналов.
Edited by IPTVSERG
Добрый день.
В данном случае если NIT таблица содержит неактуальные данные, то телевизор не будет руководствоваться ее данными. каналы настроятся в следующем порядке первым будет канал из первого транспондера с наименьщим SID потом все каналы по возрастанию. потом с тем же порядком второй транспондер по порядку.
Если оборудование было куплено у нас рекомендуем обратится в техническую поддержку, проверим наличие неисправности и транслируем разработчику.
При создании тикета просьба указать всю информацию максимально подробно и с примерами. Кроме того настройка проводилась через web или e-manager?
Оборудование было куплено у вас, по проблеме я все рассказал, настройка проводилась через web.
Заведите обращение на http://support.nag.ru/
Для сопровождения данной проблемы нам потребуется обращение от вас.
  • 2 weeks later...
Бэкапы!!! Это первое, что нужно делать.
На EMR элемнтарно делаются копии файлов с FTP сервера шасси...
Видимо какая-то не совместимость в формате конфигов от версии в версии.
Если есть табличка /я все настройки для каждого канала аккуратно храню в excel фвайлике =)/ , то мой вам совет - на заводские и все с нуля настроить.
Настройка с 0 не помогает, похоже проблема в драйвере на с508 и версии Backboard Hardware: V2.0, так как на другом шасси версии Backboard Hardware: V2.1 и там все работает.
да у меня тоже bacboard 2.0, а модуляторы 2.5
Backboard
   Hardware: V2.0
   Kernel: V3.0.4.25
   Web: V3.0.4.28
   FPGA1: V3.0.1.17
   FPGA3: V3.0.1.3
   Software: V3.0.4.12
   Boot: V1.1
   MIB: V1.2
   FPGA2: V3.0.1.22
   SN: 1310EMR30119
card1--6-Ch.QAM Card
   Hardware: V2.5
   FPGA1: V3.0.1.10
   Software: V3.0.4.13
   SN: 1312C5080073
card3--6-Ch.QAM Card
   Hardware: V2.5
   FPGA1: V3.0.1.10
   Software: V3.0.4.13
   SN: 1312C5080071
card4--6-Ch.QAM Card
   Hardware: V2.5
   FPGA1: V3.0.1.10
   Software: V3.0.4.13
   SN: 1312C5080074
card5--EPG PRO Card
   Hardware: V1.2
   FPGA1: V3.0.1.3
   Software: V3.0.4.1RC1 / Module: V1.0.14
   SN: 1309C302SI0003
card7--Main GbE Card
   Hardware: V3.0
   FPGA1: V3.0.1.22
   Software: V3.0.4.30
   MIB: V1.2
Module
   libcommon: V2.0.1
   inOutCommon: V1.0.3
   ciLib: V2.0.4
   ciIf: V1.0.0
   ipptbkup: V1.0.0
   bus: V1.0.0
   libav: V1.0.6
   ciLibPro: V1.0.0
   demod: V2.0.1
   psi: V1.0.2
вышлите мне на atx[]yandex.ru архивы конфигов с обоих шасси (архив папки /para на ftp-сервере шасси)
посмотрю, может есть какие-то запинки.
я когда игрался с генерированием конфига для EPG card натыкался на сюрпризы, от которых слетали настройки =)
Edited by atxnsk
Решение нашел случайно, проблема оказалась не в жележе и даже не прошивке, а в Mozilla Firefox, зашел с помощью Internet Explorer выставил все настройки и все встало на свои места, все стало работать правильно. Вывод: на новых прошивках и версии Backboard Hardware: V2.0 лучше Mozilla Firefox не использовать, тем немение на версии Hardware: V2.1 Mozilla Firefox все работает отлично.
This topic is now closed to further replies.
