Есть OLT Huawei 5683T
В нем на 0 порту плата H802GPBD
Так вот, 31 ONU (если быть точным, MDU Smartax MA5626) работают нормально. Если зарегистрировать 32 ONU, то он отваливаеться с ошибкой LOAMi/LOPCi.
Оптику сварщики проверяли, ону местами меняли. Уже не знаю куда смотреть.
Есть еще несколько вариантов:
- SFP на плате (попробую порт на другой плате);
- оптика к FV-32 от порта платы;
- сама плата (попробую порт на другой плате).
Подскажыте, плиз, вешал ли кто больше 31 ону на порт H802GPBD (на H806GPBD - 60+)
Или же это еще что-то на програмном уровне?
Буду крайне признателен
Возможно в профиле исползуемом вашей ONU гарантированная полоса умноженная на количество зареганных ONU больше чем 2500 MBPS.
Исплозуеться только line-profile
 ont-lineprofile gpon profile-id 4 profile-name "ma5626simple"
 fec-upstream enable
 omcc encrypt on
 tcont 1 dba-profile-id 100
 tcont 2 dba-profile-id 100
 tcont 3 dba-profile-id 100
 tcont 4 dba-profile-id 100
 tcont 5 dba-profile-id 100
 tcont 6 dba-profile-id 100
 tcont 7 dba-profile-id 100
 gem add 0 eth tcont 0 encrypt on
Ничего такого вродь нет в нем. ДБА-профайл только один. Или какой профиль Вы имеете ввиду?
У нас както вот так
dba-profile add profile-id 21 profile-name "test" type3 assure 1024 max 81920
ont-lineprofile epon profile-id 4 profile-name "test"
 llid dba-profile-id 21
 commit
gpon dba bandwidth-assignment-mode max-bandwidth-usage
ont-srvprofile gpon profile-id 1 profile-name "HG8245"
 ont-port pots 2 eth 4
 commit
онушек по 70 пока без пробелем.
НО платы 805 -ые, короче хз.
The loss of PLOAM of ONTi occurs(LOAMi/LOPCi)
Description
After the OLT requires the ONT to transmit the PLOAMU message, the ONT goes offline if the OLT does not receive the PLOAM message from the ONT for multiple consecutive times. In this case, the system generates this alarm.
Impact on the System
The ONT fails to work in the normal state, and the ONT goes offline.
Possible Causes
The quality of the optical path is poor.
The ONT is abnormal.
Procedure
Check the optical fiber.
If the optical fiber is not connected properly, reconnect the optical fiber again to ensure that the optical fiber is connected correctly and securely. Then, go to 3.
If the optical fiber is aged, bent, or damaged, replace the optical fiber. Then, go to 3.
If the connector of the optical fiber is not clean, clean the connector. Then, go to 3.
If neither of the preceding situations occurs, go to 2.
If the ONT is abnormal, reset or replace the ONT. Then, go to 3.
Check whether the recovery alarm is generated.
If the recovery alarm is generated, go to 5.
If the recovery alarm is not generated, go to 4.
Contact Huawei for technical support.
End.
