Проблема с двумя точками доступа Mikrotik 951G-2HnD
Здравствуйте! У нас в фирме имеются 2 точки доступа в офисном помещении - одна расположена в углу, другая по диагонали от нее в центре помещения(стоит на шкафу) и большинство устройств подключаются на точку которая в углу(назовем ее AIR1), а на той что в центре(AIR2) не больше 3х устройств и ситуация не меняется даже если выключить AIR1(в надежде, что они подключаться на AIR2). Модели точек доступа одинаковы - Mikrotik 951G-2HnD, настраивались с применением одного конфига с разницей только по частоте канала. Подскажите в чем может быть проблема ?
Конфиги
AIR1:
/interface bridge
add name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-LAN1-master
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1-LAN1-master name=\
   ether2-LAN1
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1-LAN1-master name=\
   ether3-LAN1
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1-LAN1-master name=\
   ether4-LAN1
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether1-LAN1-master name=\
   ether5-LAN1
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=\
   profile_local_wi-fi supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=Password
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
   band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=russia disabled=no \
   distance=indoors frequency-mode=regulatory-domain guard-interval=long \
   hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge noise-floor-threshold=-100 \
   security-profile=profile_local_wi-fi ssid=MyNetwork \
   wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=1.1.1.1/32
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether1-LAN1-master
add bridge=bridge-local interface=wlan1
/interface wireless access-list
add signal-range=-75..120
/ip address
add address=192.168.34.253/24 interface=bridge-local network=192.168.34.0
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.34.254
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh address=192.168.34.0/24
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/snmp
set enabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system identity
set name="AIR1"
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=46.254.216.9 secondary-ntp=95.213.132.254
AIR2:
/interface bridge
/interface ethernet
   ether2-LAN1
   ether3-LAN1
   ether4-LAN1
   ether5-LAN1
/interface wireless
   distance=indoors frequency=2442 frequency-mode=regulatory-domain \
   guard-interval=long hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge \
   noise-floor-threshold=-100 security-profile=profile_local_wi-fi ssid=\
   MyNetwork wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
/ip ipsec proposal
/snmp community
/ip address
add address=192.168.34.251/24 interface=bridge-local network=192.168.34.0
/ip dns
/ip route
/ip service
/snmp
set enabled=yes
/system clock
/system identity
set name="AIR2"
/system leds
/system ntp client
  • 3 weeks later...
