Сделал очередные тесты.
на этот раз все намного интереснее.
При 3-х исходящих и двух принимающих (все по одному Mbit, UDP, videolan) НИКАКИХ проблем с CPU. Т.е. изменение +- 0.2% - что ерунда.
Но когда послал поток на системный 224.0.0.1 - 14% CPU с одного Mbit.
В данный момент ищю, как это избежать.
Адрес 224.0.0.1 предназначен для обращения ко всем группам (все узлы и серверы, вовлеченные в данный момент в мультикастинг-обмен, например, участвующие в видеоконференции). ЭВМ может участвовать в мультикастинг-процессе на одном из следующих уровней:
Это понятно.
Беда в другом. Простой юзер может вывести сеть из строя.
Даже если стоит broadcast storm control, он режет все ПОСЛЕ обработки пакета.
Т.е. сделать 100% загрузку CPU на свитче юзеру не проблема.
Сорри ошибся, имел ввиду igmp filter
ip igmp profile 1
range 224.0.0.0 239.255.255.255
interface Fa 0/5
ip igmp filter 1
end
По умолчанию профиль имеет значение deny! То есть описаная схема предписывает гасить все igmp в диапазоне от 224.0.0.0 до 239.255.255.255, если Вы хотите разрешить только отдельные группы, то тогда делаем так:
ip igmp profile 2
permit
range 224.0.0.5 224.0.0.5
Полностью фильтровать 224.0.0.1 неполучится. Любое мультикаст совместимое устройство должно его слушать, чтобы коректно обрабатывать мультикаст.
Roman Ivanov, если только в фильтре прописать адрес+протокол, то ты защитишся от тупого направления трафика на этот адрес. Но это не поможет от хацкеров.
В политики безопасности есть правило: затраты средств на обеспечение безопасности не должны превышать ущерб от атаки. Так или иначе всегда можно столкнуться с не универсальностью железа. Как только появятся DoS атака, тогда придется выкатывать свою артелерию в виде выключения мультикаст роутинга в VLAN-е и создании такого роутера на мощном компе. И пусть себе накручивает счетчик трафика и "моней" в твоем кошельке.
ip igmp profile 1
interface Fa 0/5
ip igmp filter 1
end
ip igmp profile 2
   permit
ОТ нагрузки 224.0.0.1 не спасает, проверил.
Тогда странно почему кошка продолжает принимать пакеты на эту группу, надо будет поковырять в лабе, а не пробовали задушить ACL'ем на входящие адреса?
