Ubiquiti NanoStation Loco M5 восстановить после OpenWRT
Всем привет! Я тут столкнулся с одной проблемкой. У меня есть точка доступа Ubiquiti NanoStation Loco M5 которая была прошита в OpenWRT и
мне нужно опять вернуть стоковую прошивку. Так-как OpenWRT криво работает, не сохраняет настройки, ловит почему-то всего одну провайдерскую точку доступа.
В общем прошиваю как описано тут https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911324-airMAX-How-to-reset-your-device-with-TFTP-firmware-recovery процес прошивки проходит нормально, но
после прошивки Loco M5 не заходит в веб-интерфейс, и на ип адрес 192.168.1.20 пинги не проходят. Пробовал также лить разные версии прошивки с сайта Ubiquiti все безрезультатно. Самое интересное что OpenWRT
шьется нормально и Loco M5 грузится, веб-интерфейс открывается, пинг проходит. Даже по SSH зайти можно :D
Конечно прошивается OpenWRT только через последовательный порт и до прошивки нужно выполнить команду "mtdparts default", если шить его в режиме рекавери то получается ошибка "Firmware check failed" при загрузке образа OpenWRT в устройство. Вот такие дела.
Забудьте, просто так не прокатит, программатор, редактура бинарника прошивки, заливка. Примерно так это будет выглядеть для Вас. Если нужны пояснения, на lan23 это обсуждалось не раз.
Предлагаю при прошивке вместо 15 секунд удерживать резет 40-60 секунд.
Дело в том что openwrt не затирает убнтшный конфиг, хранящийся в отдельном мтдблоке,
и при откате прошивка становится с предыдущими убнтшными настройками, не по дефолту.
Так вот длинный резет должен помочь.
