kolchin Posted February 2, 2003 Posted February 2, 2003 Доброе время суток! Вот, въехал в следующую проблему. Имеется маршрутизатор Lantech HR-104L, P/N 8800-220 Firmware 1.51 Hardware release ID R1.10. Имеется 100 Мбит Ethernet кабель от провайдера, подключен к eth0, который сконфигурирован как dhcp-клиент. eth0 Link encap:Ethernet inet addr:192.168.0.xxx Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 Через этот интерфейс организуется pptp-туннель с помощью pptp-linux version 1.0.3, с аутентификацией по PAP /usr/local/sbin/pptp 192.168.0.1 name <мой логин> в результате получаем ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:81.13.5.142 P-t-P:213.252.87.1 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 IP адреса динамические. Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 213.252.87.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo default 213.252.87.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0 Вышеописанное работает (все динамические адреса взяты при одном и том же подключении). Теперь подключаем означенный маршрутизатор. При включении он есть по умолчанию DHCP клиент, и адреса WAN получает. Как только его настроить как pptp-клиент, поля там такие: My IP address: либо пусто, либо пробовал 81.13.5.142 Server IP address: либо пусто, либо пробовал 213.252.87.1 My Gateway: либо пусто, либо пробовал 192.168.0.1 PPTP account: <мой логин> PPTP password: <мой пароль> PPTP Connection ID: пусто ничего не происходит, и адреса WAN остаются нулевыми, соединения никакого не происходит. Может быть, я не так понимаю значения заполняемых полей? Пробовал несколько вариантов, как выше. Просьба за серость ногами не пинать :-) С уважением, Андрей Вставить ник Quote
geran Posted November 3, 2003 Posted November 3, 2003 По моему у тебя все так же как и у меня. Я тоже полез сначала настраивать pptp но поля адресов оставались пустыми. потом установил режим- фиксированный IP и он заработал. А потом нажал ярлык VPN соединения м все пошло как по маслу. Путать они народ любят... Вставить ник Quote
