Есть два проваёдера с 2 белыми ip. Есть mikrotik всё настроино нагрузка балансируется и в случае падения одного всё переключается на второй. Но на сам mikrotik не могу зайти и белый ip второго провайдера не могу пропинговать пока не упадёт первый, в чём проблема? Ведь на тотже zywall при двух wan можно зайти без проблем.
В "юниксах" делается отдельная табличка роутинга для ответа по второму интерфейсу. Например6 в линуксе для этого делается отдельная табличка роутинга.
Вы имеете ввиду маркировку трафика, т.е. через какой интерфейс пришло через то и должно уйти. Или что другое если не трудно приведите пример
Если я правильно тебя понял, то в фаерволе у тебя должно получиться примерно следующее:
/ip firewall mangleadd chain=input action=mark-connection new-connection-mark=isp1_connmark passthrough=yes in-interface=pppoe:isp1 log=no log-prefix=""add  chain=input action=mark-connection new-connection-mark=isp2_connmark  passthrough=yes in-interface=pppoe:isp2 log=no log-prefix=""add  chain=output action=mark-routing new-routing-mark=isp1_rt_mark passthrough=yes connection-mark=isp1_connmark log=no log-prefix=""add  chain=output action=mark-routing new-routing-mark=isp2_rt_mark passthrough=yes connection-mark=isp2_connmark log=no log-prefix=""/ip routeadd  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe:isp1 gateway-status=pppoe:isp1 reachable distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=isp1_rt_markadd  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe:isp2 gateway-status=pppoe:isp2  reachable distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=isp2_rt_mark/ip settingsset rp-filter=no
Только имена интерфейсов на свои поменяй.
Edited by Danila
/ip firewall mangle
/ip route
/ip settings
set rp-filter=no
Если не трудно могли бы пояснить
Почему то пока я не проставляю общий маршрут на оба провайдера до mikrotik не достучаться по входящим интерфейсам провайдера:
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe:isp1,pppoe:isp2 distance=1 scope=30 target-scope=10
Да у меня белые ip статика
