Доброго времени суток.
Есть тривиальный конфиг:
interface Port-channel1.1634
encapsulation dot1Q 1634 second-dot1q 3000
ip address 10.200.100.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.20.128.33
pppoe enable group global
Если сюда цепляться по pppoe - оно работает:
asr1002x-2#sh pppoe session int po1.1634
    1 session  in LOCALLY_TERMINATED (PTA) State
    1 session  total
Uniq ID  PPPoE  RemMAC          Port                    VT  VA         State
          SID  LocMAC                                      VA-st      Type
    45     45  5442.49a2.8bc7  Po1.1634                 1  Vi2.1      PTA
               78ba.f9ec.04c0  VLAN:1634/3000              UP
Если прописать на клиенте адрес руками - оно работает.
А вот dhcp - не работает вообще.
Если срубить внутренний тег _только_ на asr, не убивая qinq на свичах, клиент адрес получает (перепроверил!). Связи нет, но это понятно.
Если срубить qinq везде, оставив обычный тегированный влан - работает всё.
При этом при двойном теге на asr, счётчики dhcp пакетов вообще по нулям:
asr1002x-2#sh ip dhcp server statistics po1.1634
Malformed messages   0
Renew messages       0
Message              Received
BOOTREQUEST          0
DHCPDISCOVER         0
DHCPREQUEST          0
DHCPDECLINE          0
DHCPRELEASE          0
DHCPINFORM           0
DHCPVENDOR           0
BOOTREPLY            0
DHCPOFFER            0
DHCPACK              0
DHCPNAK              0
ASR1002-X, 03.14.02.S
Подскажите требуемую модель бубна плз.
А если поикать какие то релей агенты программные?
У меня была идея написать dhcp relay agent (типа как завершение комплекса DHCP сервера на перле) такой чтобы вешался на интерфейс и мог работать со всеми вланами (без их добавления в ОС) и QinQ, при этом писал опцию 82: номер влана и ещё не придумал куда номер внешнего влана для QinQ.
а как по вашему мнению, правильно?
Так, как указано выше. Как оно и работает сейчас, без QnQ.
По теме - отбой, воткнул стенд напрямую в кошку, всё работает. Грабельки где-то по пути до стенда.
Вешать софтовый релей в схеме влан на юзера, на много десятков тысяч интерфейсов - нафиг-нафиг.
Я тоже не из этих, мазохистов :)
По моей задумке вешается на физ интерфейс который все эти вланы видит, а дальше сам агент занимается декапсуляцией вланов и QinQ, попутно записывая это в опцию82.
Те в конфиге указываем интерфейс, что делать с опцией 82 и куда релеить.
вполне реально даже на перле написать, как показали тесты при трафике в гигабит - отжирает 1-2% проца (3.5 ггц коре и3)
Думал на сях, в данном случае супер гибкости не нужно.
