Я слабо разбираюсь в сетях и прошу совета.
Дома стоит роутер Mikrotik RB951G-2HnD. К роутеру подключен NAS, комп и два телевизора. Внутри домашней сети все прекрасно. Провайдер поставляет до 100Мбит. Подключаю комп напрямую к вводу - замер показывает 80Мбит. Подключаю через роутер - 10-11Мбит. Отнес роутер в офис провайдера - работает прекрасно. Подключил у друга в соседнем доме с тем же провайдером - скорость хорошая. Провода дома 6 кат.
Получается, что на линии проблем нет, сам по себе роутер работает прекрасно. Однако этот самый роутер именно у меня дома отказывается пропускать через себя больше 12Мбит. В чем может быть причина?
speedtest.net на компьютере. Пробовал бук по Wi-Fi - так же 11.
В тике на интерфейсах посмотреть счётчики ошибок.
В компе запустить mmc, добавить оснастку системный монитор, туда добавить счётчики сетевухи и TCP (если там есть) и посмотреть ошибки для эзернета и ретрансмиты для tcp.
Не оно? MAC-адрес сменить можно командой: /interface ethernet set ether1-gateway mac-address=
Какое это вообще имеет отношение к проблеме?!
С тем же успехом можно наклейку вместе с жвачкой предлагать на него налепить.
  • 2 weeks later...
Для начала посмотрите нет ли ошибок на сетевом порту, и не определяется ли сетевой порт на скорости 10М или 1000М, т.к. у оператора может стоять гигабитный коммутатор, а кабель не совсем подходит для работы на гигабите. На микротике можно поменять скорость порта, поставьте 100М полный дуплекс, передерните кабель и еще раз проверьте.
