Как дистанционно узнать IP-адрес при известном MAC (без сниффера)?
В один далеко стоящий коммутатор подключена IP-камера, через PoE-инжектор.
MAC-адрес камеры известен. В том же широковещательном L2-домене есть ПК для настройки этой камеры.
Дефолтный IP-адрес камеры 192.168.1.108 не отвечает, хотя MAC-адрес в L2-домене присутствует.
Если исключить магию, то наиболее вероятная причина — у камеры менялся IP-адрес.
Но какой он — неизвестно. И подключить камеру в ноутбук со сниффером, чтобы увидеть IP-адрес в пакетах — затруднительно.
Настроить RSPAN тоже затруднительно.
В ARP-таблице маршрутизатора записей для этого MAC-адреса не находится, видимо потому что камера не обменивается датаграммами. А выключить/включить камеру по питанию не могу, т.к. инжектор PI-154-1 неуправляемый и не гасит порт POE при отключении порта DATA (что очень неудобно, у Ubiquiti было бы достаточно перегрузить порт коммутатора).
Не подскажите, может я про какой способ забыл, как можно IP-адрес узнать?
прокинуть отдельный влан от камеры до офиса/удобного места и воткнуть сниффер?
Если коммутаторы длинки - включить ip mac port binding на порту, дальше в логах все увидите.
А что это даст?
Сейчас камера в общем L2-домене с ПК для настройке.
Если на ПК включить сниффер, задав фильтр по MAC-адресу камеры, то я вижу только ARP-пакеты (reply и request), в которых указан IP-адрес 192.168.1.108.
Но по этому IP-адресу камера не отвечает.
То есть либо часть пакетов не проходит через коммутаторы, и тогда отдельный VLAN скорее всего ничего не даст.
Либо это камера сдохла, что было бы печально.
Я думал, может есть что-то типа ping 255.255.255.255, чтобы заставить камеру ответить и ее IP-адрес появился в ARP-таблице маршрутизатора.
Но не получается.
Вариант с IP MAC Port binding все-таки попробуйте. А еще у камер иногда слетает шлюз. Но раз броадкастовый домен один то шлюз не нужен. Если при этом камера отвечает (ARP reply) этим адресом и он же не доступен в одном домене, тогда это глюк камеры и нужен ребут. А лучше техник с ноутом для возможной перенастройки.
Мне казалось, что IMPb работает только при dhcp snooping или прописывается в конфигурации коммутатора.
Разве он поможет, если на камере адрес прописан статикой?
вообще-то такой способ есть, но на него девайсы отвечают в зависимости от настройки (broadcast ping), только надо пинговать броадкаст-адрес сети (192.168.1.255).
узнать ип-адрес по мак-адресу невозможно в силу того, что протокол arp таким образом не работает. более того, один мак-адрес может иметь неограниченое количество IP-адресов (например в режиме proxy arp).
единственное, что вам остается, это перебирать весь диапазон 192.168.0.0/16 утилитой arp scan, да и то не факт, могли ведь сменить на любой ип, хоть из 10/8 сетки, хоть вообще реальный.
а еще камера просто банально могла зависнуть, какие-то пакеты отправляет, а на остальные не реагирует, или сброситься в дефолт.
Во-первых, вы уверены что IP что назначали на компьютере находится в одной подсети с камерой?
Во-вторых, что значит не отвечает? Не пингается, не пускает по telnet/ssh, браузером?
Марку камеры огласите, или производителя... У каждого производителя практически, имеется спец утила для настройки ипов итд итп... Скачайте таковую с сайта и увидите/настроите камеру...
Не открывается в браузере, не пингуется. Иногда пинг наверняка проходит (в ARP-таблице ПК появляется запись), но руками я его не ловил.
SNR-CI-DMD2.0PT.
Утилита данной камеры не видит.
Дежавю?
Не то слово.
Но я проверил все варианты из того поста, сейчас видимо другой случай.
на ПК /24 прописать и попробовать
Не думаю, я не одну сотню камер с этого ПК настроил успешно.
Но изредка вылезают странности.
Думаю что в данном случае все же неисправна камера.
Придется завтра до нее добираться.
Можно попробовать несколько вариантов достучаться до камеры:
1) настроить на ПК IP-адрес шлюза по умолчанию который настроен на камере и попингать ее с этого же компьютера либо с другого, посмотреть будет ли она отвечать на запросы (то ест сработает ли на ней маршрутизация),
2) настроить на ПК IP-адрес который точно будет в ее сети, например 192.168.1.107/29 и попытаться получить к ней доступ,
3) настроить IP-адрес на не компьютере а на ближайшем к ней L3 свитче и пингать оттуда чтобы убедиться что проблемы не у вас локально.
Помигать линком, посмотреть что летит с маком камеры.
Камера подключена через неуправляемый PoE-инжектор, так что дистанционно этого не сделать.
Сегодня подключусь к ней локально и станет ясно, дело в камере или в транспорте.
