Есть два сервера один на freebsd 7.2, другой на 8.4, начну со второго пока.
Итак, к серверу подключаются абоненты в режиме pptp. При интенсивном использовании торрента(во время пика загрузки по тарифу), через какое-то время(всегда по-разному) трафик обрывается, хотя линк с сервером держится и сервер пингуется. Это замечается как на вендовых клиентах, так и на тех кто на роутерах, причем, иногда такое случается даже при не интенсивном трафике, например при игре в линейку, но чаще на торрентах.
На 7.2-RELEASE FreeBSD mpd4 -v Version 4.4.1 такая же фигня.
По совету dadv попробовал(пока тока на 8.4) этот патч, но не помогло.
Были или есть у кого подобные проблемы?
Конфиги
mpd5 -v Version 5.7
uname -a FreeBSD 8.4-RELEASE
конфиг mpd 5.7:
startup:
set user error bsdfbhdfl admin
set user userok xjrjgfq
set radsrv peer х.х.х.х sdf5sd6g56sgsd
set radsrv self х.х.х.х
set radsrv open
log auth -bund -ccp -chat -console -echo -ecp -frame -fsm -iface -ipcp -ipv6cp -lcp -link -phys -radius -radius2 -rep
default:
load pptp_server
pptp_server:
create bundle template B
set iface enable tcpmssfix
set ipcp dns 77.88.8.8 77.88.8.1
set bundle enable compression
set ccp yes mppc
set mppc yes e40
set mppc yes e128
set mppc yes stateless
set iface up-script /usr/local/etc/mpd5/up
set iface down-script /usr/local/etc/mpd5/down
create link template L pptp
set link action bundle B
set link enable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link yes pap chap
set link enable pap chap
load radius
set link keep-alive 15 45
set link mtu 1400
set pptp self х.х.х.х
set link enable incoming peer-as-calling
radius:
set radius server х.х.х.х ctvmhfpjnvthm 1812 1813
set radius retries 10
set radius timeout 5
set radius me х.х.х.х
set auth acct-update 60
set auth enable radius-auth
set auth enable radius-acct
set radius enable message-authentic
sysctl.conf:
net.inet.ip.fw.autoinc_step=100
net.inet.icmp.icmplim_output=0
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.maskrepl=0
net.inet.icmp.icmplim=10
net.inet.ip.fw.one_pass=1
dev.igb.0.rx_processing_limit=4096
dev.igb.1.rx_processing_limit=4096
net.route.netisr_maxqlen=4096
kern.ipc.nmbclusters=400000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=2000
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10240
net.graph.mppe.block_on_max_rekey=0
net.graph.mppe.log_max_rekey=1
net.graph.mppe.max_rekey=-1000
Сразу обратился к разрабам mpd, те сказали, что выход тока один это отключение шифрования,
но что-то мне этот вариант не нравится.
Собсно, вопрос, встречался кто с такой проблемой?
Нет. Опять же, это тогда всем объяснять чтобы изменяли настройки подключения.
Тоже не оч вариант.
я просто к тому, чтоб понять проблема в PPTP или в чём-то другом. Мы как раз в своё время всех перевели с PPTP на L2TP ибо на многих роутерах он показывал скорость выше, чем PPTP.
Я понял. Надо подумать, потестить.
Просто мы сейчас готовимся к переходу на ipoe и надо просто какое-то время продержаться.
Но сам переход может затянуться, по разным причинам.
А, ну и со скоростью проблем нет, прокачивается все по тарифу(вплоть до 95мбит)
upd2
ну и опять же, запилил тестовый сервак на 8.4 и пробовал на нем прокачать торрентами,
правда, в одно лицо, проблемы не возникало. Трафик шуршал и обрывов не было. Что-то мне кажется, что каких-то
куртитлок на боевых серваках не хватает.
Edited by Brainiac
vmstat -z
Так вроде
ITEM                     SIZE     LIMIT      USED      FREE  REQUESTS  FAILURES
UMA Kegs:                 208,        0,       89,       13,       89,        0
UMA Zones:                320,        0,       89,        7,       89,        0
UMA Slabs:                568,        0,     5301,      411, 152989973,        0
UMA RCntSlabs:            568,        0,    32876,        3,    32876,        0
UMA Hash:                 256,        0,        1,       14,        3,        0
16 Bucket:                152,        0,      141,        9,      141,        0
32 Bucket:                280,        0,      153,        1,      157,        0
64 Bucket:                536,        0,      186,        3,      204,       57
128 Bucket:              1048,        0,     3140,        1,    13160,     3487
VM OBJECT:                216,        0,    54378,     1116, 46001573,        0
MAP:                      232,        0,        7,       25,        7,        0
KMAP ENTRY:               120,   276737,      272,      906, 453788083,        0
MAP ENTRY:                120,        0,     1832,     1547, 251299577,        0
DP fakepg:                120,        0,        0,        0,        0,        0
SG fakepg:                120,        0,        0,        0,        0,        0
mt_zone:                 2056,        0,      228,       75,      228,        0
16:                        16,        0,     3028,     1172, 515703270,        0
32:                        32,        0,     7227,     2671, 47915350148,        0
64:                        64,        0,     6876,     3540, 109429189,        0
128:                      128,        0,    34642,   192022, 126411583,        0
256:                      256,        0,    18347,    28783, 76083319671,        0
512:                      512,        0,    13291,     4678, 1527649395,        0
1024:                    1024,        0,     2168,      676,  1219575,        0
2048:                    2048,        0,     1374,      680,    63411,        0
4096:                    4096,        0,      241,      176, 21000480,        0
Files:                     80,        0,     1439,     1036, 53710142,        0
TURNSTILE:                136,        0,     1003,       97,     1003,        0
umtx pi:                   96,        0,        0,        0,        0,        0
MAC labels:                40,        0,        0,        0,        0,        0
PROC:                    1136,        0,       47,      115,  1335922,        0
THREAD:                  1128,        0,      213,      789, 19601733,        0
SLEEPQUEUE:                80,        0,     1003,      128,     1003,        0
VMSPACE:                  392,        0,       30,      170,  1335901,        0
cpuset:                    72,        0,       64,      186,       81,        0
audit_record:             952,        0,        0,        0,        0,        0
mbuf_packet:              256,        0,    36079,    28945, 76962134245,        0
mbuf:                     256,        0,        7,     2439, 121305777375,        0
mbuf_cluster:            2048,   400000,    65024,      598,   269682,        0
mbuf_jumbo_page:         4096,    12800,        0,       65,      547,        0
mbuf_jumbo_9k:           9216,     6400,        0,        0,        0,        0
mbuf_jumbo_16k:         16384,     3200,        0,        0,        0,        0
mbuf_ext_refcnt:            4,        0,        0,      840,    89847,        0
NetGraph items:            72,     4118,      362,      537, 48509500229,        0
NetGraph data items:       72,      522,        0,      522, 84404621908,    10032
ttyinq:                   160,        0,      135,      177,     1230,        0
ttyoutq:                  256,        0,       72,      108,      656,        0
ata_request:              320,        0,        0,     3012,   841293,        0
ata_composite:            336,        0,        0,        0,        0,        0
VNODE:                    472,        0,   104249,     1279,  2199610,        0
VNODEPOLL:                112,        0,        0,        0,        0,        0
S VFS Cache:              108,        0,    84589,    28832,  2064274,        0
STS VFS Cache:            148,        0,        0,        0,        0,        0
L VFS Cache:              328,        0,    25345,      239,   251647,        0
LTS VFS Cache:            368,        0,        0,        0,        0,        0
NAMEI:                   1024,        0,        0,       96, 38278321,        0
DIRHASH:                 1024,        0,     1864,       24,     1866,        0
pipe:                     728,        0,        5,      100,   977929,        0
ksiginfo:                 112,        0,      153,      903,    31683,        0
itimer:                   344,        0,        1,       21,        1,        0
KNOTE:                    128,        0,       12,      336,  2326872,        0
socket:                   680,    25602,     2710,     1406, 24927500,        0
unpcb:                    240,    25600,       23,      169,    61561,        0
ipq:                       56,    12537,        0,      693, 15244644,        0
udp_inpcb:                336,    25608,       11,      847, 20814243,        0
udpcb:                     16,    25704,       11,     1165, 20814243,        0
tcp_inpcb:                336,    25608,     1356,      514,  1127484,        0
tcpcb:                    944,    25600,     1339,      529,  1127484,        0
tcptw:                     72,     5150,       17,      383,    63056,        0
syncache:                 144,    15366,        0,      182,  1151868,        0
hostcache:                136,    15372,      158,     1186,    18228,        0
tcpreass:                  40,    25032,        0,      420,     2085,        0
sackhole:                  32,        0,        0,      808,     5749,        0
sctp_ep:                 1312,    25602,        0,        0,        0,        0
sctp_asoc:               2280,    40000,        0,        0,        0,        0
sctp_laddr:                48,    80064,        0,      792,    65384,        0
sctp_raddr:               688,    80000,        0,        0,        0,        0
sctp_chunk:               136,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_readq:               104,   400032,        0,        0,        0,        0
sctp_stream_msg_out:      104,   400032,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf:               40,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf_ack:           48,   400032,        0,        0,        0,        0
ripcb:                    336,    25608,     1328,      806,  1011784,        0
rtentry:                  200,        0,     2664,     1003,   148285,        0
IPFW dynamic rule:        120,        0,        0,        0,        0,        0
selfd:                     56,        0,     2318,     1147, 205513798164,        0
SWAPMETA:                 288,   116519,        0,        0,        0,        0
Mountpoints:              752,        0,        5,       10,        5,        0
FFS inode:                168,        0,   104219,     1161,  2199444,        0
FFS1 dinode:              128,        0,        0,        0,        0,        0
FFS2 dinode:              256,        0,   104219,     1351,  2199444,        0
Edited by Brainiac
В loader.conf
net.graph.maxalloc="65535" # Maximum number of non-data queue items to allocate / limit the damage of a leak
net.graph.maxdata="65535" # Maximum number of data queue items to allocate / limit the damage of a DoS
только циферки по больше.
Хотя это и так больше чем 522.
