Наверняка задаю 100 раз ранее поднимавшийся вопрос, но перерыть 157 страниц форума не реально
Условия задачи:
Свич на крыше девятиэтажки, клиент в частном секторе, растояние приблизительно 1.5 км, необходимо прокинуть сетку, стоимость порядка 350-400 $, скорость>=10 Мбит
предполагаемое решение
-две узконаправленные антенны с коэф усиления порядка20 дБ ~2x100$
две недорогих точки доступа, в режиме бриджа, расположенных на растоянии -2-3 метров от антенн, упакованных в самодельные ящики, для защиты от погодных условий ~2x60$
-50-100 метров витой пары до компа и до свича ~30$
Просьба откликнутся имевших дело с подобными задачами и дать рекомендации по выполнению и конкретное оборудование при этом используемое, ну или вообщем ткните носом, где рыть, заранее благодарен
Но попробовать стоило...
Цена антенн завышена, цена точек доступа вместе с ящиками занижена...
например тут http://www.info.radiolink.ru/
2 точки доступа 900AP+ от дилинка
антенны самодельные, те же банки... можно с рефлектором на 60см...
можно сделать две яги...
всё будет работать без проблем, ... если эфир не сильно загажен.
