Здравствуйте!
У меня вот такая конфигурация сети:
Cisco (192.168.65.52) ---> (192.168.65.253) Mikrotik (192.168.63.253) ---> NetFlowCollector (192.168.63.248)
Cisco настроена отправлять netflow v5 и v9 на один и тот же коллектор, но на разные порты. Вот, что я вижу в логе работы файрвола на микротике:
net65forward: in:ether2 out:LAN, src-mac 00:1b:d4:e2:9e:3d, proto UDP, 192.168.65.52:56598->192.168.63.248:9996, len 340
net65forward: in:ether2 out:LAN, src-mac 00:1b:d4:e2:9e:3d, proto UDP, 192.168.65.52:61758->192.168.63.248:9995, NAT (192.168.65.52:61758->192.168.63.253:61758)->192.168.63.248:9995, len 370
Соответственно, 63.248 на порту 9995 получает трафик с некорректным для моей задачи IP. Откуда берется подмена адреса я никак понять не могу. Правило маскарадинга у микротика только одно:
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=!192.168.0.0/16 src-address=192.168.63.0/24
Если с циски делать пинг, телнет на любой порт (в т.ч. 9995), делать трассировку (udp) - дампом на 192.168.63.248 я всегда вижу корректный src адрес 192.168.65.52
Помогите, пожалуйста, советом! Второй день уже бьюсь над разгадкой.
Mikrotik - 2011UiAS (RouterOS 6.31)
Конфиг netflow c циски:
v9
flow exporter FEXP-TEST1
destination 192.168.63.248
template data timeout 30
option interface-table timeout 60
option exporter-stats timeout 60
option vrf-table timeout 60
option sampler-table timeout 60
option application-table timeout 60
v5
ip flow-export source FastEthernet0/1
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 192.168.63.248 9996
ip flow-top-talkers
top 5
sort-by bytes
cache-timeout 1000
Незнаком с микротиком, но нет ли тут ошибки?
src-addr = 192.168.65.52, dst-addr=192.168.0/24
Вместо
может вот это нужно:
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=!192.168.63.0/24 src-address=192.168.65.0/24,
если не нужно натить сеть 65.0 при доступе к 63.0
Это правило "выпускает" 63-ю подсеть в интернет.
Не понятно почему такое происходит - это уж готовый вопрос в ТП.
А почему нельзя протранзитить 63 подсеть до киски мимо микротика или вланом через микротик?
Зацените работу микротика:
11:47:45 firewall,info netflow forward: in:ether2 out:LAN, src-mac 00:1b:d4:e2:9e:3d, proto UDP, 192.168.65.52:56598->192.168.63.248:9995, len 244
11:47:46 firewall,info netflow forward: in:ether2 out:LAN, src-mac 00:1b:d4:e2:9e:3d, proto UDP, 192.168.65.52:61758->192.168.63.248:9995, NAT (192.168.65.52:61758->192.168.63.253:61758)->192.168.63.248:9995, len 264
Первый пакет - циска отправила netflow v5, второй пакет - netflow v9
/ip firewall nat
add chain=srcnat dst-address=192.168.100.0/24 src-address=192.168.63.0/24
add chain=srcnat dst-address=192.168.130.0/24 src-address=192.168.63.0/24
add chain=srcnat dst-address=192.168.16.0/24 src-address=192.168.63.0/24
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=134.xx.0.0/16 src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=134.xx.xx.xx
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=130.xx.0.0/16 src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=134.xx.xx.x
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=92.120.xx.0/22 src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=134.xx.xx.xx
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.16.xx.xx dst-port=38080 protocol=tcp to-addresses=192.168.63.236 to-ports=8080
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.16.xx.xx dst-port=8002 protocol=tcp to-addresses=192.168.63.236 to-ports=8002
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.16.xx.xx dst-port=8000 protocol=tcp to-addresses=192.168.63.236 to-ports=8000
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.16.xx.xx dst-port=38022 protocol=tcp to-addresses=192.168.63.236 to-ports=22
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx protocol=tcp to-addresses=192.168.63.225
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.16.xx.xx dst-port=389 log=yes protocol=tcp src-address=185.22.xx.xx to-addresses=192.168.63.220
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=389 protocol=tcp src-address=185.22.xx.xx to-addresses=192.168.63.220
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=53 protocol=udp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.85 to-ports=53
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=22 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.40
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=1723 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.253 to-ports=1723
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=81 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.39 to-ports=81
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=82 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.39 to-ports=82
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=3000 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.198 to-ports=3000
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=3002 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.198 to-ports=3002
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=8080 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.140 to-ports=8080
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=8181 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.137 to-ports=8080
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.54
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=8443 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.235 to-ports=8443
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=8081 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.74
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=22 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.85
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=80 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.40
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=80,3000 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.240 to-ports=3000
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=20,21,22 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.19
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=5101,80,8080 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.189
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=1723 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.188 to-ports=1723
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=93.153.xx.xx dst-port=1723 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.188 to-ports=1723
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=93.153.xx.xx dst-port=22 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.40 to-ports=22
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=8080 protocol=tcp src-address=131.103.20.0/24 to-addresses=192.168.63.40
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=389,636 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.88
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=80 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.239
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=80,443 protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.18
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=80 protocol=tcp src-address=195.5.xx.xx to-addresses=192.168.63.166 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx dst-port=80 protocol=tcp src-address=212.119.xx.xx to-addresses=192.168.63.166 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=85.114.xx.xx protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 to-addresses=192.168.63.120
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=!192.168.0.0/16 out-interface=ether10
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input dst-address=93.153.xx.xx in-interface=ether9 new-connection-mark=megafon
add action=mark-routing chain=output connection-mark=megafon new-routing-mark=megafon add chain=prerouting dst-address=!85.114.xx.xx/26 dst-port=80 protocol=tcp src-address=192.168.63.71
add chain=prerouting dst-address=!85.114.xx.xx/26 dst-port=80 protocol=tcp src-address=192.168.63.217
add chain=prerouting dst-address=!85.114.xx.xx/26 dst-port=80 protocol=tcp src-address=192.168.63.137
add chain=prerouting dst-address=!85.114.xx.xx/26 dst-port=80 protocol=tcp src-address=192.168.63.114
add chain=prerouting dst-address=!85.114.xx.xx/26 dst-port=80 protocol=tcp src-address=192.168.63.191
add chain=prerouting dst-address=!85.114.xx.xx/26 dst-port=80 protocol=tcp src-address=192.168.63.176
add chain=postrouting dst-address=192.168.100.97 src-address=192.168.63.40
add chain=postrouting dst-address=192.168.100.91 src-address=192.168.63.40
add chain=postrouting dst-address=0.0.0.0/0 protocol=ipsec-esp src-address=0.0.0.0/0
add chain=postrouting dst-address=192.168.100.0/24 src-address=192.168.63.0/24
add chain=postrouting dst-address=192.168.130.0/24 src-address=192.168.63.0/24
add chain=postrouting dst-address=192.168.16.0/24 src-address=192.168.63.0/24
add chain=postrouting dst-address=192.168.63.0/24 src-address=192.168.22.0/24
add chain=postrouting dst-address=10.213.0.0/16 src-address=192.168.63.0/24
/ip route
add check-gateway=arp distance=5 gateway=178.16.xx.xx
add check-gateway=arp distance=10 gateway=93.153.xx.xx
add check-gateway=arp distance=1 dst-address=92.120.xx.xx/22 gateway=192.168.83.1
add check-gateway=arp distance=1 dst-address=134.xx.xx.xx/16 gateway=192.168.83.1
add check-gateway=arp distance=1 dst-address=165.xx.xx.xx/16 gateway=192.168.83.1
add distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.88.1
add check-gateway=arp distance=1 dst-address=192.168.16.0/24 gateway=192.168.100.253
add distance=1 dst-address=192.168.66.0/24 gateway=192.168.65.52
add distance=1 dst-address=192.168.67.0/24 gateway=192.168.65.52
add distance=1 dst-address=192.168.68.0/24 gateway=192.168.65.52
add distance=1 dst-address=192.168.69.0/24 gateway=192.168.65.52
Что-то у вас action нет в куче правил, это точно полный вывод?
А, ещё может быть, что соединение старое, а правила были добавлены/убраны позже - одно из соединений отнатилось по старым правилам.
Вывод по нату точно полный. Роутер перезагружался, так что возраст соединений отпадает.
Я очень сильно подозреваю, что это глюк микротика. Но куда им написать не знаю, чтобы они его у себя воспроизвели и сделали патч.
Можете на форум. Но я бы особенно на скорый патч не надеялся. Они critical баги годами правят...
Вам просто надо привести правила файрвола в нормальный вид, используя адрес листы и другие схемы оптимизации, например первые 3 правила в нате можно заменить одним. Создаете адрес лист, куда помещаете 3 указанные сети, далее в правиле срц адрес лист и готово.
Т.е. без адрес листов микротик натит невесть что невесть куда, как внутренние тараканы ему нашепчут? Какая прелесть :)
Надеюсь, в официальном мануале есть об этом упоминание? или секрет "правильных настроек" держится от покупателя сей поделки в тайне?
В приведенном конфиге видно, что сначала правила НАТ для одной подсети, потом для второй и для третьей. Пакет данных проходит по ним цепочкой, вместо того, что бы обработаться сразу в одном правиле.
Пакет данных не должен попадать в эти правила вообще, потому как не соответствует src/dst адресам. Но благодаря какому-то рукожопу-разрабу он каким-то чудом таки натится. Причем - сугубо пакет определенного формата, другой пакет с этого же источника на этого же получателя - не натится. Видать хорошие вещества разрабам, запиливавшим свои костыли в код, завезли...
