В этом вопросе я чел неграмотный, посему обращаюсь к знающим людям.
Ситуация: имеем 2 сети 192.168.1.0 и 192.168.2.0. Требуется объеденить их при помощи софтового маршрутизатора. ОС - Linux. Для начала я еще при установке вроде бы корректно обозначил параметры обоих интерфейсов, разрешил маршрутизацию. В результате имеем корректное обращение к ip-адресам из одной сети в другую. Теперь две проблемы:
1. Не работает NetBIOS, компы начинают "видеть" друг друга в Сетевом окружении только при прописывании соответствий "имя-адресс" в файле hosts винды. Это все конечно можно и прописать, но члены сети имеют обыкновение ПЕРИОДИЧЕСКИ менять имена компьютеров. Каким образом это правиться наиболее эффективным способом? ДНС-сервер? Как обеспечить авто-обновление записей?
2. Через маршрутник не проходят UDP пакеты. Стоит Sechat, и один комп по ту сторону сети не видит другого в чате, отгороженного маршрутником. В фаерволе нету никаких запрещений. Никаких правил маршрутизации и прочее прописано не было, все так сказать по умолчанию, только ip_forvard=1 а так все дефолт.
В общем подскажите!
Заранее благодарен!
Если не ошибаюсь, и первое, и второе работает с broadcast пакетами. В первом случае должен помочь WINS-сервер (Samba).
Насчет второго: такую программу не знаю, но в общем совет - ставьте какой-нить чат на сервере. Например IRC (http://www.ircd.ru/). Хотя лично мне больше нравится Jabber. Если у тебя ASPLinux, там jabber есть в rpm и очень просто настраивается.
Ставим на роутере samb'у и все работает.
Да, ASP у меня. ставил IRC, народ консервативный блин, доказывал что лучще, приглашал опробовать, ну ниче, теперь у них выхода нет :)
Но все равно, есть же какой-то способ пропускать UDP?
В первом случае должен помочь WINS-сервер.
Чем WINS отличается от DNS, блин? Где достать WINS под Linux? Не рублю я в этих днс'ах...
Ок, спасибо за оветы. Еще такой вопрос:
Схема:
(net 192.168.2.0)-[router]-(net 192.168.1.0)-[gate inet]
Сеть 192.168.1.0 через шлюз [gate inet] с помощью NAT имеет АДСЛ.
[router] настроен и сеть 192.168.2.0 видит 192.168.1.0
Где и какие правила маршрутизации стоит подписать чтоб и сеть 192.168.2.0 сободно лазила в инет?
Схема:
Из 192.168.2.0 ты должен видеть [gate], из [gate] - видеть 192.168.2.0.
Все зависит от того, что такое [gate] - компьютер или АДСЛ-модем.
на [router]: default gw=[gate]
на [gate]: to 192.168.2.0 gw [router]
[gate] - это комп на линухе с подключенным к нему ДСЛ-модемом. Что изменится?
Что сие значит не допонял. Если можно в виде команды консоли
