Добрый день!
Скажите пожалуйста, взяли офсетную антену на 1,8 для снятия каналов с ямала в С-диапазоне, какой конвертер надо брать для этих целей, например в q-диапазоне у нас конвертер с 4 выходами и отдельный кабель для вертикали и горизонтали, также если гетеродин переключается включением/выключением 22 KHz тоже отдельные кабеля при 18 В 22 off, 18 B 22 ON, 13 B 22 OFF и 13 B 22 ON, и того 4 кабеля... А как делается на C -диапазоне не знаю, каким образом переключается правая и левая парализация, и разные ли там частоты гетеродина. Ну и соответственно посоветуйте конвертер чтоб решить эту задачу.
Всем спасибо!!!
Edited by 2luntk
Все просто.
Частота гетеродина там одна 5150.
Я работал с фланцевыми конверторами, соответственно один конвертор одна поляризация.
Дальше все в мультисвич, также как и с Ku диапазоном, и ресивер также питанием переключает на мультисвиче входы.
Честно говоря, небыло необходимости искать конвертора, которые могут работать и с левой и с правой поляризацией.
но если вы хотите на одну тарелку принимать и Ku и С, то без фланцевых конверторов вам не обойтись. Так как универсальных и компактных решений по ряду причин не существует (Надеюсь я ошибаюсь).
Все просто.
нет мне не нужен q-диапазон поэтому необходимости в фланцевом конвекторе нет. только C так вот чтоб одновременно левую и правую принимать надо два кабеля потомучто по одному не может идти и 13 и 18 вольт, а полярязация если я правильно понимаю переключается напряжением, есть ли такие конвекторы? а то что гетеродин один это хорошо.
На счет одновременного приема, все правильно понимаете :)
Конвертор надо искать...
Для оффсета нашел только с одним выходом, но кто ижет, тот всегда найдет... :)
Если посмотреть в загашнике, то можно что-то и на продажу найти :)
Добрый день!
Скажите пожалуйста, взяли офсетную антену на 1,8 для снятия каналов с ямала в С-диапазоне, какой конвектор надо брать для этих целей, например в q-диапазоне у нас конвектор с 4 выходами и отдельный кабель для вертикали и горизонтали, также если гетеродин переключается включением/выключением 22 KHz тоже отдельные кабеля при 18 В 22 off, 18 B 22 ON, 13 B 22 OFF и 13 B 22 ON, и того 4 кабеля... А как делается на C -диапазоне не знаю, каким образом переключается правая и левая парализация, и разные ли там частоты гетеродина. Ну и соответственно посоветуйте конвектор чтоб решить эту задачу.
Всем спасибо!!!
Конструкция для этих целей собирается самостоятельно из офсетного облучателя с раздельным выходами для L и R поляризации и двух фланцевых конверторов. У вас будет два кабеля снижения. Если нужен один кабель, то объедените два кабеля снижения в один с помощью DiSEqC. Про управление забейте, на С-диапазоне оно не нужно, это не Ku-диапазон.
Конвертор на 2 или 4 независимых выхода, дешего и сердито, у нас такие и стоят, правда сейчас их почти не продают, падение популярности С диапазона. Вообще под С есть и конвертора и со сдвинутой пч для одной поляризации, можно гнать обе поляризации по 1 кабелю.
покупали облучатель C-диапазона под один конвертер. нужная поляризация устанавливается поворотом специальной пластины внутри облучателя на 90 градусов. либо облучатель под два конвертера левой и правой поляризации.
  • 2 weeks later...
Верно. Облучатель выглядит вот так:
http://www.satpro.ru/watermark/set/text_file_8358_l.jpg
Но вот дальше - за упокой :)
DiSEqC - не сумматор, а переключатель, управляемый командами с ресивера. Одновременно оба входных сигнала он не может выдать на выход - либо один, либо другой. Да это и в принципе невозможно, они же совпадают по частоте.
Так что если надо принимать одновременно обе поляризации - только раздельные кабели.
А я и не говорил, что DiSEqC это диплексор. "Имел в виду" не одновременный прием по одному кабелю с двух конветоров
Согласен, что получилось не корректно, но Вы оцените вопрос!
Edited by Stefan
Интересно чем все закончилось у автора.
Не обязательно, как я писал выше, есть конверторы с 2 гетеродинами, причем даже и для ku появились (погуглил)
Конвертеры с двумя гетеродинами для Ku диапазона появились как минимум 16 лет назад. Вы могли про них нагуглить в моей статье от 1999 г.: http://www.telesputnik.ru/archive/48/article/54.html
Примерно в те же времена появились и конвертры с двумя гетеродинами для С-диапазона. Технология называется Single Cable Solution или просто Single Solution.
К сожалению, она применима только для некоторых экзотических частных случаев. Дело в том, что диапазон входных частот современного спутникового приемника (головной станции и т.п.) - 1200 МГц (950-2150 МГц). Чтобы в этот диапазон уложить два разных спутниковых сигнала, их оба надо обрезать максимум до 600 МГц (реально до 500). В такую полосу вписывался "стандартный" С-диапазон 3700-4200 МГц. Сегодня практически все спутники работают в "расширенном" (Extended) С-диапазоне 3400-4200. В частности, российские спутники Ямал и Экспресс имеют стволы ниже 3700. Соответственно, конвертер Single Solution их "обрежет".
C Ku-диапазоном все еще сложнее - там вообще ширина диапазона больше полосы входных частот тюнера, она равна 2050 МГц (10700...12750 МГц). Поэтому для приема в полном Ku диапазоне всегда использовались конвертеры с двумя переключаемыми гетеродинами ("универсал"). И Single Solution можно использовать только для приема какого-то пределенного сервиса, у которого все сигналы вписываются в 500 МГц. Года три-четыре назад этим условиям удовлетворяли сигналы НТВ-Плюс и Триколор на спутнике 36Е: они все располагались между 12200 и 12700 МГц. Сейчас транспондеров стало больше, нижний уже 11727 - т.е. в один кабель их опть-таки не уложить.
Другое дело, что есть специальные устройства - стеккеры-дестеккеры, специально предназначенные для укладки двух полных спутниковых сигналов (950-2150) в один кабель, в нестандартный диапазон до 3,85 ГГц и потом для распаковки обратно.
http://sat.com.ru/invacom-stacker-de-stacker-staker-de-ctaker.html
Или устройства для передачи 2 или 4-х спутниковых сигналов по одному оптическому волокну.
Но это совсем другая опера
Познавательно, что-то не подумал, действительно ведь получается пролет с поддиапазонами в ку (кроме 36* и C)
Edited by abub
У меня на 2.4 Супрал для приема в С-диапазоне с Ямал-401 стоит вот такой Norsat N8515F http://www.lanstv.ru/site.aspx?IID=1410895&SECTIONID=1394318
Облучатель можно на подобие такого http://www.satpro.ru/text/show/307a488e010d5fdd8b5dda617c4f56d65299_337
Если необходимо брать и С-диапазон (на Ямал-401 в основном L-поляризация) и Ku-диапазон, тогда
вот такой облучатель http://www.satpro.ru/text/show/4d2438c5caffb235a9700c2a795b22bc4633_336_8
и для Ku под фланец с гетеродином 9750 + 10750
Правда это все проф. прием, для ьытовых нужд дорого.
Да ни чем не закончилось, много всего написано но конкретного совета не увидел, конвертера С-диапазона с 2 кабелями не нашёл... (( антенна пылится на складе.
Дак твин-С под одну поляризацию и не бывает, я не видел по крайней мере никогда.
Есть только сборная конструкция на два конвертора под две поляризациии левую L и правую R.
А зачем вообще два выхода с одной поляризации? ставьте делитель и разводите на сколько надо приемников.
з.ы. перечитал еще раз топик, вам поможет только сборный конвертор, переключать L и R поляризацию на С можно только разворотом конвертора.
универсаольных как для круговой поляризации в Ku-диапазоне (НТВ/Триколор) нет.
Edited by atxnsk
Нет нет, два выхода с одной поляризации не нужно, нужно два выхода чтоб с одного левую снимать с другого правую...
Вот что то нашёл сразу же и Ku и C - диапазон с двумя выходами подскажите спецы пойдёт или нет http://www.spektr-tv.ru/alyanockutwinofset.php или вот ещё только под C- диапазон http://www.1dvb.ru/product/konvertor-c-band-dreamtech-q44c-quad/
Вот что то нашёл сразу же и Ku и C - диапазон с двумя выходами подскажите спецы пойдёт или нет http://www.spektr-tv...kutwinofset.php или вот ещё только под C- диапазон http://www.1dvb.ru/p...tech-q44c-quad/
Да оба пойдут, хотя это, конечно, не хай энд.
Если не получится их купить, у меня валяется неликвидный облучатель на два отдельных фланцевых конвертера С-диапазона, под правую+левую, отдам за бутылку "столичной".
Поворотом конвертара можно изменить принимаемую ЛИНЕЙНУЮ поляризацию - вертикальную или горизонтальную. При круговой поляризации крутить конвертер бесполезно, его положение безразлично. Поворачивать на 90 градусов надо деполяризатор-пластинку ВНУТРИ конвертера.
Натурально, если конвертер переключаемый, у него внутри два приемных зонда, для вертикальной/правой и горизонтальной левой (без пластинки/с пластинкой). И переключение происходит изменением напряжения питания 13/18В.
Но переключаемый конвертер не позволяет принимать одновременно обе поляризации. В индивидуальной системе это и не нужно - ресивер-то все равно один и больше одного канала одновременно он при нимать не может. А вот если речь о головной станции СКТВ или о коллективной спутниковой системе - бывает такая необходимость
Слушайте, если это для дома - то в чем смысл? на Ямал-401 все каналы в левой поляризации идут, в правой только мультплексы РТРС в Т2-MI
Если для проф приема, то тогда Norsat'ы + облучатель и будет счатье.
http://flysat.com/yamal90.php
Edited by atxnsk
для проф приема, только что такое Norsat'ы + облучатель, можете не грамотному уточнить, для этого и топик создал, чтоб решение найти...
Облучатель можно вот такой для установки двух конверторов С-диапзаона (по бокам) и конвертора Ku-диапазона (с торца)
http://www.satpro.ru/text/show/obluchatel_CR_CL_Ku_Offset (не реклама, можно поискать и у других)
под тарелку Супрал 1,8/2,4 самое то, крепление родное подходит
А вот сами конверторы С-диапазона
http://www.satpro.ru/text/show/Norsat_N8515F
Если Ku-диапазон не нужен, то просто заделайте отверстивие чем нибудь, чтобы влага не поподала
Если нужен Ku-диапазон еще, то вот из не дорогих
http://www.xcom-dom.ru/inverto_idlr-001qtf00_184241.html? брали по 5000 руб., но почему то не вижу их в продаже
http://inverto.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Aidlr-qutfoo-clasc-opp&catid=34%3Ared-classic&Itemid=61
из очень дорогих, но очень качественных
http://www.satpro.ru/text/show/smw_quattro_3.0f
Что то я не нашёл оптический конвертер для C- диапазона, бывают такие?
Edited by 2luntk
  • 2 weeks later...
Если Вы имеете в виду конвертер (LNB), в который непосредственно втыкается оптический патч, типа Invacom EuroFibre http://www.gionlineshop.co.uk/product_result.php?gID=45&sID=52&type=3&subgroup=Fibre LNB&sm=4
то такого для С-диапазона я тоже не видел.
А устройств для передачи сигналов с выхода спутникового конвертера (любого, хоть Ku, хоть С диапазона) по оптическому кабелю - сколько угодно.
Вот для передачи одного сигнала/волокно:
http://www.lans.tv/products/opticheskoe_oborudovanie/lct/oborudovanie_dlya_peredachi_sat_pch_950__2400_mgc_po_opticheskim_setyam/
Вот для 4-х сигналов по одному волокну:
http://sat.com.ru/invacom-fibresqs-stacker
Причем в данном случае обозначения High Band V/H , Low Band V/H - условные, это могут быть любые 4 сигнала с любых спутниковых конвертеров, даже принимающих разные диапазоны и разные спутники.
