Есть желание реализовать групповое вещание видео и звука в сеть . Одной из оптимальных решений , с точки зрения протоколов, применение протокола PIM SM (ретрансляция потока центральным узлом ) , но возникают проблемы с програмной реализацией . Поделитесь пожалуйста своим опытом или соображениями по этому поводу (протокол , програмная/аппаратная реализация) . Заранее благодарен .
Спасибо за ссылку , но меня интересовала структура мультикастинговой сети , применяемый протоколы и ОСи на которых она реализована .
IGMP протокол применяется лля того чтобы информировать маршрутизатор о наличии участников мультикастинг-обмена в субсети, связанной с тем или иным интерфейсом. А вот как завязать 2 мультикаст маршрутизатора ?
коммутаторы - поддерживающие IGMP.
Так вроде бы IGMP инкапсулируется в ip дейтграммы !!? Или я что-то не правильно понял ?
floyd, прочитай что я дальше написал. Если коммутатор не поддерживает мультикаст, то он будет твои пакеты тупо всем рассылать, что, я думаю, тебе не требуется. для того, чтобы он отправлял данные только на те порты, где они нужны, и нужна поддержка IGMP в коммутаторе.
В верном направлении идете товарсчъ.
Для того чтобы два маршрутизатора передавали трафик между собой нужно включать протокол мультикаст маршрутизации.
DVMRP, PIM.
Почитай общие правила строительства мультикаст сети сдесь
Верно понял.
Потдержка IGMP заключается в наличии функции IGMP snooping на коммутаторе.
Коммутатор имеющий такую функцию анализирует пакет на третьем уровне (класс D адресов) и четвертом уровне (тип IGMP собщения) и настраивают коммутирующую матрицу так, чтобы мультикаст трафик попадал только реальным потребителям.
З.Ы. Зашел добавить к сообщению. Чего-то взяли сомнения. IGMP сообщения это какой уровень?
Если есть инкапсуляция , то на 4 , уровень приложений . А похоже он и рабоает на 4 уровне , т.к. применяется только для определения нахождения/принадлежности к группе хоста , а обращение к ним только по unicast адресам .
DVMRP, PIM.
PIM SM самый подходящий вариант , только реализация этого протоколя в FreeBSD только для IPv6 .
DVRPM подразумевает использование динамических протоколов маршрутизации ... а мы используем статику !
Должна открыться страница с линком на PDF файл.
Если дадите ftp адрес, то выложу на него.
Ссылка к сожалению битая =( , с ftp тоже проблемы . Буду презнателен если вышлите почтой , адрес скину в личку .
у меня всё открылось
You don't have permission to access "http://www116.nortelnetworks.com/docs/bvdoc/passport_8000_3.7/doc_pdf/313197_D.pdf" on this server
Досадно =(
Мультикастинг-адресация может осуществляться на IP- и MAC-уровнях. В Ethernet для этих целей зарезервирован блок адресов в диапазоне от 01:00:5E:00:00:00 до 01:00:5E:7F:FF:FF. Первый байт адреса, равный 01, указывает на то, что адрес является мультикастным. Данная схема резервирования адресного пространства позволяет использовать 23 бита Ethernet-адреса для идентификации группы рассылки при IP-мультикастинге
Я в тупике . Если с серверной частью все более или менее стало понятно , то вот с клиентами сплошная неоднозначность . С одной стороны клиент по средствам IGMP получает групповой IP , с другой стороны он еще и должен иметь совй групповой MAC . Возникает и второй вопрос почему коммутатор должен рассылать групповые (имеется ввмду multicast) пакеты широковещательно , если в Ethernet для этоих целей существует специальный диапазон !!? К томуже как в виндах реализовать клиентскую часть ???
Неверно. Он собщает, что хочет увидеть в локальной сети трафик такой-то мультикаст группы. И начинает слушать этот трафик в сети. Все.
Потому, это требует интелекта от коммутатора и если такового нет, то он поступает с мультикаст трафиком аналогично бродкасту.
В первом ответе говорилось о програме VideoLan, возьми на сайте исходник. Там уже реализован мультикаст.
Бывает такое, со временем проходит. Файл я передам.
А multicast адреса ему руками задаются !!?
Спасибо !
Нет, есть механизм однозначного соответствия IP -> MAC адрес.
Если я хочу получать мультикаст трафик, то операционка дает команду сетевой карте принимать пакеты имеющие в поле назначение кроме ее родного юникаст MAC адреса, еще и какой-то определеный мультикаст МАС адрес.
Спасибо , все встало на свои места =)
Господа , помогите ... я немогу задать групповой адрес для клиетна ( Win2k VideoLan ) , как не крутил не хочет он отвечать на membership query !!!???
