Dmitrij Posted February 1, 2003 Posted February 1, 2003 Если в сети поставить VPN сервер для подключения и авторизацыи юзерей ,то связь между юзерями будет на прямую или через VPN сервер? Вставить ник Quote
Dmitrij Posted February 2, 2003 Author Posted February 2, 2003 через впн сервер. Можно ли сделать авторизацыю по ВПН ,а Связь между юзерями на прямую? Вставить ник Quote
Vetal Posted February 2, 2003 Posted February 2, 2003 Насколько я понимаю впн создает тунель между машиной и сервером и весь трафик роутится в этот тунель. Если повернуть сеть местных адресов мимо тунеля(на клиентской машине, куда?) то может и получится ...... надо попробовать. Но это смогут делать только продвинутые юзвери, обычные не захотят морочиться. Вставить ник Quote
mex- Posted February 4, 2003 Posted February 4, 2003 Можно. Просто нада поставить маску пошире, чтоб до соседа можно было достучаться напрямую, а не через default gateway. Вставить ник Quote
booz Posted February 4, 2003 Posted February 4, 2003 Насколько я понимаю впн создает тунель между машиной и сервером и весь трафик роутится в этот тунель. Если повернуть сеть местных адресов мимо тунеля(на клиентской машине, куда?) то может и получится ...... надо попробовать. Но это смогут делать только продвинутые юзвери, обычные не захотят морочиться. Однозначно НЕ ВЕСЬ трафик заворачивается в туннель. Пользователи работают между собой по IP или IPX или чему угодно через езер, в который они воткнуты. Вставить ник Quote
Vzhik Posted February 6, 2003 Posted February 6, 2003 вы это.. в дефаул гетавай попадает тока трафик, предназначенный для внешней сети, а внутренний идет напрямую с сетевой карточки! route print гляньте.. Вставить ник Quote
Maxim Posted February 6, 2003 Posted February 6, 2003 Можно! Если у тебя сеть 192.168.0.Х, а IP по VPN 192.168.1.Х необходимо запретить прохождение пакетов с адресами 192.168.0.Х! Инет по VPN, остальное напрямую! Вставить ник Quote
ASM Posted February 21, 2003 Posted February 21, 2003 Если в сети поставить VPN сервер для подключения и авторизацыи юзерей ,то связь между юзерями будет на прямую или через VPN сервер? В одном Ethernet сегменте для связи между пользователями сервер не используется. Клиенты работают напрямую с друг другом. Вставить ник Quote
