Роуминг на SNR-CPE примеры настроек для различных случаев/нюансы
Спец... Уже пол инета ржот. Аж мне линканули в чатике. =)))
MAT работает только между клиентским интерфейсом и bridge куда собраны клиентский интерфейс + любой другой. Т.е. работает только в режиме ApCLi. Нет APCLI и клиентского интерфейса - нет и MAT (NAT2.5).
Но что бы не нести ахинею надо понимать зачем он этот самый MAT вообще нужен. =))
WDS с MAT и его отсутствием и наличием никак не связан. Как и нет никакого MAT и в случае с DS по проводу.
Читайте вопрос alibek внимательно. И учите матчасть...
P.S. В общем всё что нужно знать о спецах NAG... Профнепригодность во весь рост.
В 27.05.2020 в 11:54, alibek сказал:
То есть без включенного WDS точка доступа будет подменять MAC клиента на свой?
Нет и ещё раз нет. Подмена будет только в случае если одна из железок работает в режиме клиент + мост в LAN + AP. Т.е. apcli (репиттером оный называют не редко). Для чего нужен думаю сами догадаетесь. У вас подготовка по выше будет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 23.05.2020 в 13:04, mar7 сказал:
и надо ли для создания роуминга для 3-х устройств включать на них wds?
Нет. Соединяете АП между собой проводом (организуете DS) и вперёд.
DS (опорная сеть) может быть организована как проводом, так и радиокостылями типа WDS и APCLI. Провод предпочтительней.
Как именно будет организована DS для роуминга пофигу по большому счёту. Разве что не забываем, что опорка по радио это лишние задержки, потери, подземные стуки и возможность положить всю вашу сеть на лопатки любому пионеру с "шумелкой" из-за угла.
Ссылка на сообщение
Я так понимаю SNR-CPE и Wive-NG уже не дружат вместе?
Тогда какова дальнейшая судьба SNR-CPE?
Ссылка на сообщение
Добрый день
Не дружат в каком плане?
SNR-CPE продолжает развиваться и поддерживаться. Как раз сейчас работаем над новыми моделями SNR-CPE. Все подробности позднее будут опубликованы на форуме.
Ссылка на сообщение
@Kirill Vasilyev В плане этого сообщения - https://wi-cat.ru/forums/topic/prekrashhenie-soprovozhdeniya-po-obshhim-voprosam-snr-cpe/
Т.е. SNR-CPE работают не на Wive-NG, а на какой-то другой прошивке?
Роуминг на новой прошивке также проработан как и на Wive-NG?
Ссылка на сообщение
13 часов назад, cehth сказал:
Да, wi-cat не занимается поддержкой линейки SNR-CPE.
Пока на Wive. Выпуск новых моделей, развитие и их поддержка(обновления, саппорт) осуществляется нашими разработчиками.
На новых моделях реализация не изменилась.
Ссылка на сообщение
Где взять прошивку для старого SNR-CPE-W4G, самого первого, белого, с одной антенной? На data.nag.ru уже нет ни одной для него, новые wive-ng уже с ним не дружат. Нужно оживить роутер.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Rurmanov сказал:
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
