Многоуважаемый Алл!
Кто юзал данные жалезки поделитесь ПЛЗ впечатлениями.
Основная задача настроить маршрутизацию между 8-мью подсетями х.х.х.х/24, среднее количество хостов в каждой 30, планируется около 230 в каждой.
Joy
9724T - это не Rapier 24i, это совсем другая железка.
Если просто нужна нормальная маршрутизация, тогда AT-8624T/2M - подойдет вполне. И статическую и динамическую может.
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
polux, Спасибо, разобрался. Правда ВЭБа по умолчанию хоть и залита, но не установленна, пришлось в саппорт писать.
Как поставлю жалезку на место, отпишу о её производительности (реальной). Терзали его на столе по 80 пингов 20к пакетами из 3х подсетей грузят проц на 15-20%, при наличии 16 подсетей каждая из которых в своем влане.
Joy
Пинги на любом железе грузят проц. Потому что ICMP протокол практически у ВСЕХ обрабатывается через CPU, так как ICMP трафик не считается основным в сетях, я считается служебным.
Если вам хочется, чтобы ICMP запросы, направленные на коммутатор не грузили его, тогда вам надо отключить ICMP (см. команду DISABLE IP ICMPREPLY[=ALL|NETUNREACH|HOSTUNREACH|REDIRECT])
Joy
Пинги на любом железе грузят проц. Потому что ICMP протокол практически у ВСЕХ обрабатывается через CPU, так как ICMP трафик не считается основным в сетях, а считается служебным.
Joy
Да-да-да, всенепременно. Я тоже метаюсь с выбором. Интересно.
Гость, Я спецом включил ICMPREPLY для того, что бы протестить !
  • 3 weeks later...
Для установки безболезненной 8624 в уже работающую сеть, было приобретенно два коммутатора 8326 GB, на 8624 как указанно выше прописанно 16 Виланов в каждой из которых подсеть. Необходимо, что бы на любом порту 8326 можно было присвоить любой из виланов (подсетей).
Как я понимаю, необходимо на порты которые будут стыковаться с 8624 прописать все 16 виланов тегированных, так же на эти порты разрешить только таг фреймы, после на любом из портов 8326 можно будет прописать любой из виланов? Пока не получается воплотить в жизнь!
