нет доступа к радиомосту nanostation m2
Есть радиомост на epmp1000 и резервный канал на nsM2. Схема подключения- провод с интернетом включен в RB 260g,далее два моста в параллель, потом снова RB260g и в RB2011. На свитчах настроен port forvarding чтоб не было петли.Все это дело благополучно работает больше 1.5 года, но в связи с увеличенной потребностью в интернете в своем колхозе решил я что не стоит простаивать линку на NS M2. Полез потыкать настройки, а доступа к NS M2 нет. Pinga нет, на RB260g и там и там линк 100м фулл, и что интересно при отключении epmp1000 через мост NS M2 есть доступ к дальнему RB260g. Утилита UBNT точки не находит. IP scaner ни чего не видет. Если открыть доступ к точкам через дальний свитч перенастроив port forvarding, то в Neighbors таблице RB2011 появляются эти точки. И MAC и IP точек видно. Но пинга с rb2011 нет. Пинг с микротика появляется если поставить галочку ARP ping и выбрать interface eth1-gateway. Физический доступ к точкам крайне затруднен, да и сбрасывать не хотелось бы. С чем может быть связан такой полтергест и как мне все таки попасть на web, telnet или ssh точек? Или меня спасет только кнопка reset? Уважаемые знатоки беспроводных сетей, поделитесь знаниями, пожалуйста!!!
С большой вероятностью Вас спасёт перезагрузка по питанию.
Не помните, часом, какая прошивка на точках стояла?
Прошивка XM.v5.5.2.Сегодня поехал с буком встал под точкой, подключился к своей сети(благо airmax не включен), но пинга на точку нет.За точкой видно все- мой свитч, свитч провайдера,мой основной мост и вообще все что угодно . Но моя точка нет...
а нет ли на nsm2 какого нибудь ип адреса по которому на нее можно всегда попасть,как на ермр1000?
есть, fail-back адрес, устанавливается при использовании DHCP, не думаю, что это Ваш случай.
По дефолту, кажись 192.168.1.20.
Подключись напрямую к точке, забей в эксплорере 192.168.1.20 и посмотри подключиться или нет
Пинга нет пиши пропало, только резет, а мож и того хуже чего, попробуй пока волшебной кнопкой воспользоваться, и напрямую подключись к точке
вообще херь какая то- если подключение через 2011(eth1), то ip scan находит ип точек, если в комп напрямую то ип сканер говорит что тихо. Причем данные через мост прекрасно бегают.А точка ставилась с альпинистом, так что с разбегу не достанешь, удаленный ресет с б.п. -очкую.
работает не хуже штатной кнопки.
может в сети две точки с одинаковым ip?
специально таскаем с собой такой блок выручал пару раз
