Микротик Vlan Tagged & Untagged ports
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой:
Есть мост из микротиков SXT в режиме бридж ВДС, за ним несколько БС UBNT к которым проброшены виланы доступа и управления, все отлично все работает.
Появилась необходимость сделать так, что бы имеющиеся виланы проходили так же через мост дальше как Vlan Tagged, управление Микротиками моста передать на общий вилан управления и сделать еще Untagged ports на СТ микротика со стороны Lan порта для пропуска нетегированного трафика по lan, пометкой его нужным тегом и выдачей тегированным с wlan порта.
Добавление виланов на интерфейсы lan wlan и объединением их в бридж, результата не дал. Так же как объединение вилана wlan порта с lan портом, Untagged не получилось.
Версия ос 5.24 лицензия L3. Как можно выполнить поставленную задачу?
p.s. есть SXT с l4 лицензией, с VAP можно выполнить задачу?
Вообще не могу понять логику работы микротика с виланами... В циске, 3ком и убнт все просто и логично в микротике же ничего не работает, бриджи не бриджи виланы не виланы!...
Я, вот тоже разбирался так не осознал логику, пример коммутатор [port] на нем два vlan100 vlan200 оба тегированные, в порт подключен SXT, поднимаю мост межу SXT<->SXT [port] куда включена SXT с другой стороны коммутатор и такие же настройки. и не чего не работает.
Если у обоих SXT lan и wlan порты обьеденены в бридж, включено WDS, то любой трафик, в том числе и тегированный, будет проходить прозрачно.
  • 4 weeks later...
Апну тему. Так и не получилось настроить виланы на радиомосту. Подскажите как сделать?
Может так:
/interface vlan
add interface=bridge1 l2mtu=2286 name=vlan_10 vlan-id=10
