Есть древний WS-C3750G-24TS-S, живущий в тепличных условиях. Но с некоторых пор начал стартовать только с 3-4 подачи питания. Он вообще долго стартует, но если не стартует - то вся индикация статуса светится не мигая... Вещица древняя, ничем особым не нагружена кроме dot1q. Переподачей питания с выдержкой по времени - стартует. Консоль возможности подключить пока нету, но в логах после старта - чисто. sho env all - всё ок. БП дохнет ?
открыть, перепаять электролиты, закрыть, включить, работать дальше.
Пошел логистику строить, это в ядре, и в складе такой штуки нету... 24G+4sfp....
Еще пропаять греющиеся элементы в блоке питания, обычно мощные резисторы. От нагрева со временем появляются микротрещины и контакт пропадает.
На глаз не всегда видно. Симптом как и описали выше, включается не с первого раза.
сфига ли нету то, куде ж они делись? смотрите электролиты на выходе бп и на самой плате в левой нижней части. на sfp порты тоже могут влиять- будут произвольно отваливаться. на медные такого влияния не замечено.
Было такое на двух старичках.
в первом случае - блок питания
во втором - микруха стабилизатора напряжения на плате самого коммутатора...
