Сеть на П296. Пингую компьютер расположенный от сервера через 6 свичей D-Link DES1008, максимальное расстояние между свичами ~150м. Величина пакета 1.5 Кб, при этом 2-6% потерь на 200 пакетов. Допускаются ли эти потери, и из-за чего они могут быть. Если нет, то как можно это исправить. Может дело в скрутках или в чём то ещё???
У меня на 6ти километровом радиолинке при пинге таким пакетом такие же потери, и то напрягает. Что же тогда у тебя будет при пинге пакетом 64К, и это по меди?
А дело может быть в обжиме, скрутках, помехах, питании свитча или самом свитче, ИМХО.
Если всё нормально работает, то через все твои 6ть свитчей пинг должен проходить с нулевыми потерями самым большим пакетом 65500 байт. Время ответа в пределах 12-15мс.
Исправлять следующим способом:
Берешь ноутбук, настраиваешь ip и всё остальное. Выключаешь все фаерволы. и включаешь ноутбук в ближний к серверу свитч. Пингуешь сервер 64 килобайтами. Потерь быть не должно. Если их нет идешь к следующему по цепи. В результате находишь глючную воздушку, а может и несколько. Мы первым делом пробуем включать воздушку без грозозащиты, если не помогает можно попробовать поменять свитч. Так же воздушку можно включить напрямую в ноутбук без свитча и посмотреть на результат. Если есть подозрения на обжим конекторов то переобжать, проверить скрутки. Не знаю, как другие, но мы как-то всегда скрутки П296 с витой парой пропаивали и хорошо изолировали, потому туда даже не лазим. Питание свитча тоже не стоит исключать. При себе желательно иметь парочку свитчей с БП.
И вот, что должно в итоге получиться:
http://www.acorsa.xost.ru/img/ping.jpg
