Guest Posted February 1, 2005 Posted February 1, 2005 Подскажите пожалуйста как настроить роутинг и NAT при коннекте к провайдеру с помощью MPD по PPPoE. Проблема в следующем: Если использовать PPP и запускать его при загрузке, то все прекрасно работает. Но если руками после загрузки или использовать MPD, из локалки инета совсем не видно. Думаю, что дело в роутинге, но почему с одинаковыми настройками PPP при различных запусках разный результат?.. Да! Еще один момент. PPP_NAT в загрузке не вписан. Да и natd тоже. А сразу при загрузке локалка инет видит. Стоит отключить PPP и потом заного подключить, запустить natd и все работать перестает. В чем проблема? Некоторые выписки: 192.168.1.1 - внутренний IP 10.4.1.32 - внешний IP. Передается при подключении РРРоЕ. Всегда один и тот же. 10.4.0.1 - IP PPPoE сервера. 10.5.6.130 и 10.5.0.1 - IP адрес внешнего Ethernet подключения и шлюз. Не используются. rl0 - внутренний интерфейс vr0 - внешний tun0 - при РРР ng0 - при MPD Запуск NAT: natd -u -m -s -interface tun0/ng0 - при PPP/MPD Роутинг при старте (при ручном запуске PPP тоже самое): Destination Gateway Flags Refs Use Netif default 10.4.0.1 UGSc 0 28 tun0 10.4.0.1 10.4.1.32 UH 1 280 tun0 10.5/16 link#2 UC 1 0 vr0 10.5.0.1 00:0b:bf:7d:a4:54 UHLW 0 0 vr0 10.5.160.30 127.0.0.1 UGHS 0 0 lo0 127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 0 lo0 192.168.1 link#1 UC 1 0 rl0 192.168.1.21 00:04:61:53:ac:12 UHLW 0 70 rl0 При запуске MPD: Destination Gateway Flags Refs Use Netif default 10.4.0.1 UGSc 0 0 lo0 10.4.0.1 10.4.1.32 UH 1 280 ng0 10.4.1.32 lo0 UHS 0 0 lo0 10.5/16 link#2 UC 1 0 vr0 10.5.0.1 00:0b:bf:7d:a4:54 UHLW 0 0 vr0 10.5.160.30 127.0.0.1 UGHS 0 0 lo0 127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 0 lo0 192.168.1 link#1 UC 1 0 rl0 192.168.1.21 00:04:61:53:ac:12 UHLW 0 70 rl0 Изменяю до такого (результата все равно нет): Destination Gateway Flags Refs Use Netif default 10.4.0.1 UGSc 0 0 ng0 10.4.0.1 10.4.1.32 UH 1 280 ng0 10.5/16 link#2 UC 1 0 vr0 10.5.0.1 00:0b:bf:7d:a4:54 UHLW 0 0 vr0 10.5.160.30 127.0.0.1 UGHS 0 0 lo0 127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 0 lo0 192.168.1 link#1 UC 1 0 rl0 192.168.1.21 00:04:61:53:ac:12 UHLW 0 70 rl0 Если кто сталкивался или знает в чем проблема, помогите решить. Буду очень благодарен! А то уже 3 дня парюсь и не знаю в чем проблема. Хотя может это кривые руки... Забыл! FreeBSD-4.10. mpd-3.18. Вставить ник Quote
