проблемы с провеской по воздуху ветки локальной сети
Господа, такой вопрос? Есть сетка, одна ее ветка провешена между двумя домами на расстоянии около 60м. Провеска обмедненная стальная струна и на нее прикреплен стяжками кабель витая пара 5 категории. Стоит грозозащита с обеих сторон, за грозозащитой свич и с одной и с другой стороны; все вроде бы по технологии. НО как только оттепель свичи с ума сходят!!! Диоды на свичах показывают норму, а пинги через этот участок не идут. Если кто сталкивался помогите!?
а кабель-то - для внешней прокладки? или обычный, офисный?
в общем, по-любому, кабель перетягивать. и сразу - на нормальный
К тому же стяжками кабель к стальке пристёгивать нельзя. Фигня выйдет. Стяжки кабель пережимают да и перепады температур делают своё дело. Так что нормальный кабель вам поможет.
Чем посоветуете кабель вязать к стальке?
спиральный подвес например... в лансете продаётся, такая длинная проволока в спираль закрученная.
удобная вешь, кстати
При необходимости переделать то что уже есть, нужно купить витую пару для внешней прокладки (чёрная полиэтиленовая изоляция).
Например, вот такую:
http://www.sonet.ru/catalogue.html?catalog...CurrentVendor=0
Или вот такой гибрид внутренней витухи запиханной в полиэтиленовую оболочку производства Саранского завода. http://www.sonet.ru/catalogue.html?catalog...CurrentVendor=0
IMHO Правда сам внутренний LAN кабель этого завода полная бяка...
Внешние LAN кабели значительно прочнее обычной внутренней витой пары, так что вешать можно и стяжками, не сильно их затягивая.
Или ещё как вариант витая пара для внешней прокладки завода “Эликс-кабель” со встроенным тросом.
http://www.lanset.ru/gvpve064strosom.htm
С ней вообще всё просто.
А можно и П296.
P.S. Аль может быть и на оптику позариться...
И не к стальке, а к П274, протягивая витуху сквозь бухту 274-го
Ни как не представлю себе, как же это выглядит?
Alf,
э... а я как-то сразу уловил ;) не надо путать 270 и 296 с обозначенным здесь 274 - разные они, очень ;)
я делал обычный капроновый шнур. к нему привязывал кольца. через эти кольца продел еще один капроновый шнур более тонкий (самый тонкий) причем конци связал друг с другом. получилось кольцом. Теперь через такую конструкцию легко протягивать несколько кабелей и заменять их. на 60 метров мы такую конструкцию не кидали. на 50 работает нормально. капроновый шнур на толщиной 5 мм выдерживает силу на разыв около 120 кг. Этого достаточно. Мне такая штука нравиться. и не дорога. кольца из алюминиевой проволки делаем. шнур в тюмени стоит 2 руб за мерт. Капрон не гниет. а сталь ржавеет.
Капрон на солнце рассыплется. Гораздо быстрее, чем сгниет черная сталь
Не знаю как в Тюмени, а в МО 274-й стоит дешевле, и надежность несравнима
Кроме того - его можно заземлить, что значительно уменьшит вероятность поражения грозой.
Еще по нему можно питание подать в проблемное место
