Здравствуйте.
Не подскажете, в чем отличие "Схемы структурной СПД" и "Схемы организации связи СПД"? Нужно ли включать обе схемы в проектную документацию?
kalmyk, не нужно, по сути и не одной этой.
По сути одинаковы эти схемы. Структурная касается "внутренностей" оборудования.
Проектирую мультисервисную сеть. Нужны схемы по СПД и SDH. Одну то (либо структурную либо организации связи) нужно по-любому...
Здравствуйте.
"Схема структурная СПД" - относится к структурным схемам по ЕСКД
"Схема организации связи СПД" - относится к функциональным схемам по ЕСКД
- Схема электрическая структурная определяет основные функциональные части изделия (элементы устройства, функциональные группы), их назначение и связи. Построение схемы должно давать наглядное представление о взаимодействии всех функциональных частей изделия.
Все части на схеме изображают в виде прямоугольников или условных графических обозначений с указанием типа элемента/устройства и/или документа (ЕСКД, ГОСТ, ТУ или стандарт предприятия), на основании которого этот элемент/устройство применен. Направление хода процессов, происходящих в изделии, обозначают стрелками на линиях их взаимосвязи.
Структурные схемы показывают основные функциональные части устройств, их назначение и взаимосвязь, выполняются на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и используются для ознакомления с устройством.
- На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и связи между ними. Для сложного изделия разрабатывают несколько функциональных схем, поясняющих происходящие процессы при различных предусмотренных режимах работы. Количество функциональных схем, разрабатываемых на изделие, степень их детализации и объем помещаемых сведений определятся разработчиком с учетом особенностей изделия. Графическое построение схемы должно наглядно отражать последовательность функциональных процессов, иллюстрируемых схемой. Действительное расположение в изделии элементов и устройств может не учитываться.
Функциональные схемы показывают отдельные процессы, происходящие в цепях устройств (установок), и используются при изучении их общего принципа действия.
Edited by Stefan
структурная схема - физическое расположение и физическая увязка узлов и оборудования на них между собой.
схема организации связи - полное поле кросс-конекта для всех устройств. вместе с сетью управления оборудованием!!!!(много проектантов про это забывает)
это если попроще ;)
