Здравствуйте! Есть бесперебойник apc smart ups 1000. Древний. На нём только 2 кнопки спереди и сзади только один разъём com. Батареи поменяли. Как сделать калибровку? Читал что через прогу, но как же я подключу его к системнику, если у него только com-разъём?
Калибровка влияет только на индикацию заряда батарей. Если вы его просто поставите на какой-нибудь узел, калибровка не требуется.
Она требуется, если вам нужно, например, выключать оборудование за 15 минут до того, как батарея полностью израсходуется.
Ну ну, без калибровки он будет сразу в ошибку вываливаться или самопроизвольно отключаться. Софтиной upsdiag сделайте калибровку и будет счастье -)
ну что за глупые вопросы если там только com порт, конечно к компу его надо подключить там где есть либо штатный com порт на мат плате либо вам нужен контроллер для com портов или купите usb-com порт для компа. и там уже ставте прогу от apc и калибруйте.
И?
Заведи на системнике ком порт и подключай туда.
Не лишним будет упомянуть что у APC COM кабеля имеют не совсем стандартную разводку.
Это теория или практика? Стоит несколько смартов 700 и 1000 с уже по кругу 3-4 раза заменеными батареями, никаких ошибок нет, только индикация неправильная: когда там еще полтора часа работать, показывает только одно деление. Но нагрузка там маленькая - так, по нескольку свичей.
Через меня этих АРС раньше прошло достаточно. Использую всегда с большими аккумами. Ну может кому то калибровка и бесполезна, но в реале оно помогает, время он показывает правильно. И не надо рассказывать как вы поставили автомобильные батареи, они для этого не предназначены.
Повторю ещё раз: старые ИБП АРС калибровать программи UpsDiag, APC-Fix бесполезно. Например SU3000RMXLI3U "понял" что ему установили новые батареи только после изменения коэф.0 через терминал.
Вероятно у вас "сложный" экземпляр, вот этот откалибровался UPSDiag2:
APC      : 001,051,1157
HOSTNAME :
VERSION  : 3.14.13 (02 February 2015) freebsd
UPSNAME  :
CABLE    : Custom Cable Smart
DRIVER   : APC Smart UPS (any)
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2015-08-18 11:29:11
MODEL    : SMART-UPS 3000 RM XL
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 235.3 Volts
LOADPCT  : 15.2 Percent
BCHARGE  : 88.0 Percent
TIMELEFT : 515.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
MAXLINEV : 237.9 Volts
MINLINEV : 234.0 Volts
OUTPUTV  : 235.3 Volts
SENSE    : Low
DWAKE    : 0 Seconds
DSHUTD   : 180 Seconds
DLOWBATT : 2 Minutes
LOTRANS  : 196.0 Volts
HITRANS  : 253.0 Volts
RETPCT   : 0.0 Percent
ITEMP    : 27.4 C
ALARMDEL : No alarm
BATTV    : 53.5 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STESTI   : ON
STATFLAG : 0x05000008
DIPSW    : 0x00
REG1     : 0x00
REG2     : 0x00
REG3     : 0x00
MANDATE  : 01/16/06
SERIALNO :
BATTDATE : 08/18/15
NOMOUTV  : 220 Volts
NOMBATTV : 48.0 Volts
EXTBATTS : 3
FIRMWARE : 93.14.I
END APC  : 2015-10-01 21:40:00
Переходник usb-com работать не будет.
Именно с этой древней моделью или вообще ? У меня совершенно противоположный опыт.
На 700 не работал. Автор софта потведил, нужны аппаратные сом порты.
А USB-COM что, програмный, по-вашему?
Может нужны не "аппаратные" ком-порты, а ком-порты с уровнями сигналов +/-12в, как в старых компах? (в USB-COM по понятным причинам сигнальные уровни +/-5v)
Купите нормальный USB-COM, который поддерживает 12в уровни ($40), а не китайское говно за 10.
Или, если не хотите, спаяйте переходник сами: http://openschemes.com/2009/09/17/hacking-usb-serial-ports/
' timestamp='1444110878' post='1183425']
Проблемма в номерации портов.
в какой еще номерации? у вас в диспетчере устройств нету выбора номера порта?
как минимум на PL2303 и winXP/win7 оно точно есть, и никуда не делось.
вы про этот номер порта?
http://media.ffclub.ru/up143904-_-1330502835.jpg
' timestamp='1444135271' post='1183697']
http://media.ffclub....-1330502835.jpg
COM1, COM2.....
у меня на asus eee вообще нет СОМ портов, а USB-COM никак не хотел становиться 1 или 2. другие номера портов не работали. Я точно помню что, автор ответил - работать не будет.был 2006 год.
Edited by witch
а com3 уже не поддерживался? вообще-то стандартных com-портов со времен доса целых 4 (COM1-COM4) и LPT еще 3 штуки.
а так скорее всего эти порты были заняты, и их надо было освободить в диспетчере устройств, даже если физически они отсутствуют, драйвер для них может быть загружен, также как и для FDD в новых машинах.
