Добрый вечер!
Хочу побить сеть на VRF чтобы отдельно маршрутизировать менеджмент и клиентов.
Сейчас в сети крутиться OSPF, циски редистрибьютят в ядро connected-сети и все хорошо. Но все в одной таблице маршрутизации, что не очень удобно в плане управления доступом и т.д. Клиенты подключены через ip unnumbered + dhcp. Есть немного статики.
Могу ли я внутри каждого VRF-а запустить свой процесс OSPF и вообще чем это чревато? И будет ли внутри vrf нормально работать ip unnumbered + dhcp и редистрибьюция dhcp-маршрутов через OSPF?
У нас проблема решена просто. Управляющие VLAN не имеют L3 интерфейсов на маршрутизаторах и сваливаются на специальный сервер, который даже может не иметь связи с сетью передачи данных.
и чем резервируете влан от разрыва ? )
L1 уровень может вполне быть с резервом.
Тем более что VLAN абонентов и VLAN управляющие летают по той же физике, просто маршрутизатор доступа к Интернет не имеет L3 интерфейсов в управляющих VLAN, они его или обходят или проходят насквозь. И от клиентов пакеты (L3 уровень) никак в управление коммутатора не смогут залететь. Да и вообще на клиентском маршрутизаторе сети управления зароучены в /dev/null
  • 3 weeks later...
OSPF отлично запускается в пределах vrf. Если понадобится проливать маршруты между vrf, придётся подключить bgp (у меня так и не вышло сделать это через ospf).
На Cisco динамические маршруты переливаются только посредством BGP.
Теоретически есть еще вариант построить туннель из одного vrf в другой в пределах одного маршрутизатора и настраивать любые протоколы маршрутизации на туннеле, но производительность этого решения под вопросом.
Edited by v_r
каждому vrf - своя OSPF area,
сводится всё на фаервол - ABR,
каждая area/vrf - отдельная security zone,
для трафика между security zone - описаны правила.
ИМХО, между врф если объеденять в единый роут домен - обязательно стейтфул фаервол. (в данном случае)
