Cisco Catalyst 4900M, вопросы по железке - что хорошего/плохого?.
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-4900-series-switches/Data_Sheet_Cat_4900M.html
Сеть не большая - два опорных узла и на них вся ВОЛС сходится. Вот думал поставить пару таких железок как L3 и рядом или Eltex MES5148 (48х SFP/SFP+) или Eltex MES3124F (24 - SFP, 4-SFP+) - чисто как L2 - кольца, QinQ и т.д.
1. Можно ли на нее найти бесплатный софт Enterprise Services image? какой версии?
2. Как у нее с защитой от DDOS, защита CPU от перегрузки.
3. Модули у нее немного странные - между модулями 10ГБит/с пролетит? Если собрать в ether-channel несколько - 30-40ГБит/с (я то я уже с сильным запасом) смаршрутизирует?
4. Что вообще не хорошего в этой железке? с какими проблемами сталкивались, почему решили менять. Понятно что нет MPLS. Можно ответить что на ней с точки зрения сетевых задач не получиться сделать с примером. Интересуют отзывы.
Edited by QWE
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1. да, на торрентах
2. CoPP, превосходно
3. какой-то странный вопрос, полистайте datasheet, у железки 320гбит/с вайрспида на борту, но есть карты с переподпиской (полукарты на 8х10G, например)
4. 2 юнита, тяжелая, ну и питалово ей подобающее надо - каждый БП киловаттный. А так, за свои деньги (если смотреть на б/у) - лучший из лучших.
Еще б мплс...
неродные X2 жует, неродные SFP+ жует как через родной Cisco One-X, так и через неродные X2-SFP+ переходники; неродные переходники желательно подбирать шитые под соответствующие модули (т.е. если SFP+ 60-80км, то и X2-SFP лучше поискать шитый под ZR, иначе ddm логи засрет).
SFP+DAC шнурки через переходник не ест увы (ну или мне такие шнурки попадались, в т.ч. родные cisco).
Еще вопрос.
Можно ли на двух таких железках, которые будут на разных узлах стоять (между узлами оптическое кольцо), сделать отказоустойчивость - если одна вышла из строя то вторая автоматически активируется, абонентов включаю с использованием ip unnumbered - до каждого абонента VLAN. Может кто то решал такую задачу - немного поясните какие фичи включать нужно, топологию L2 сети специально для данной задачи.
Если вы за vrrp - то нельзя. ip unnumbered родным/стандартными фичами нигде не резервируется, только если ручками дергать shut/no shut, ну или городить велосипеды.
я ХЗ вообще как это делать, думал двух достаточно будет - не покупать третью
руками делать не вариант - хотя куда быстрее чем везти и менять железку на дальний узел
Нормально ест. Проблема у всех цисок с x2: при использовании родного переходника видит тип медного кабеля и не запускается с активными. С наговским переходником и 10м кабелем работает.
Из известных мне тонкостей: переходники с X2 на SFP и SFP+ не работают в портах шасси, только на халфкартах.
это вы про twin gig наверное. неродные переходники X2-SFP+ работают на ура.
Cisco TwinGig Converter - Supported only on 8-port (2:1) 10 Gigabit Ethernet (X2) half card.
Остальное (X2-SFP+) работает везде.
С TwinGig и half-card есть очень важный нюанс - при переводе порта из 10G в TwinGig, перевод осуществляется для пары портов:
т.е. если вам нужно получить 1-2 порта 1G через переходник, то вы в любом случае теряете 2 порта 10G
4900#sh hw-module module 2 port-group
Module Port-group Active                         Inactive
  2        1     Te2/1-2                        Gi2/9-12
  2        2     Te2/3-4                        Gi2/13-16
  2        3     Te2/5-6                        Gi2/17-20
  2        4     Gi2/21-24                      Te2/7-8
С конверторами X2-SFP+ сторонних производителей были проблемы - линк дергался или вообще пропадал. CoPP работает отлично, включать обязательно, иначе даже 5kpps флуда приведет к 100% загрузке CPU. В новых версиях IOS появилась поддержка BFD. В целом очень приятная железка.
Да, давно было дело, перепутал, не работают только твингиги.
а для решения каких задач нужна BFD - примеры? В "бесплатных" advanced IOS с торрента такая фича есть?
Тут главное чтобы фича поддерживалась устройством.
BFD удобно использовать на линках где нельзя определить доступность соседа по состоянию интерфейса, например два роутера включены через несколько свитчей, и при падении линка между свитчами роутеры об этом узнают по истечении таймаута протокола маршрутизации, для BGP это до 3 минут. В OSPF на Cisco можно настроить fast hello чтобы реакция на потерю соседа была в пределах секунды. В BGP аналога такой функции нет, как выход (помимо построения BGP поверх OSPF) удобно использовать BFD, реакция на потерю соседа тоже будет в пределах секунды.
Это тогда и с бордером должна фича поддерживаться и далее с бордером вышестоящего оператора.
В моем случае (два свича 4900 в кольце) если в кольце MST будет перестраиваться, BFD не помогет особенно.
1. да, на торрентах
Еще б мплс...
а можете скинуть название файла IOS c Enterprise Services image
1. да, на торрентах
Еще б мплс...
cat4500e-entservicesk9-mz.151-2.SG6.bin
Один из последних стабильных.
У меня без лицензий летает, вообще сомневаюсь в их наличии на этой платформе.
К вопросу сравнения 4900m vs 4500x была знатная тема
спасибо, почитаю. Возможно я её и раньше видел, но что-то в памяти не отложилось. А щас ещё и задачи появились, так что почитаю повнимательней
