Товарищи, подскажите кто знает?
Кто вникал, в каком виде передаётся сигнал по витой паре в обычной локальной сети?
Это модуляциях вч сигнала или что то другое? Если есть ссылка на какую нибудь умную статью - буду признателен!
Спасибо
Здесь описание протокола обмена. А меня интересует описание среды передачи.
Примеры рассмотрены на сети из коаксиала. Тем не менее есть вот такое:
"Свободен ли сегмент, интерфейс определяет по отсутствию "несущей" в течение 9,6 мксек" - о какой несущей идёт речь?
"Предельное ослабление сигнала на длине 500 м не должно превышать 8,5 дБ (на частоте 10МГц)" - 10МГц это тестовый сигнал при измерении затухания или это и есть несущая, формируемая трансмиттером?
Не выдаёт же трансмиттер в кабель прям вот нули и единицы, в виде постоянного тока? При питании трансмиттера 5В и сопротивлении согласующего трансформатора 1 Ом потребление интерфейса было бы неслабое...
Если вам прямо это надо, то погуглите принципы кодирования.
Именно так и выдает импульсами, 2 или более (в зависимости от скорости) уровня.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
В.Г.Олифер, Н.А.Олифер
Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы
ГЛАВА 9 Кодирование и мультиплексирование данных.
Проводные среды, которые мы рассмотрели в предыдущей главе, предоставляют только потенциальную возможность передачи дискретной информации. Для того чтобы передатчик и приемник, соединенные некоторой средой, могли обмениваться информацией, им необходимо договориться о том, какие сигналы будут соответствовать двоичным единицам и нулям дискретной информации. Для представления дискретной информации в среде передачи данных применяются сигналы двух типов: прямоугольные импульсы и синусоидальные волны. В первом случае используют термин «кодирование», во втором — «модуляция».
Эндрю Таненбаум, Дэвид Уэзеролл
Компьютерные сети.
Глава 2
Физический уровень
В этой главе мы рассмотрим нижний уровень сетевой модели — физический уровень.
Он определяет электрические, временные и прочие характеристики сетей, по которым биты информации пересылаются в форме электрических сигналов. Физический уровень — это фундамент сети
Компьютерные сети.
Глава 2
Физический уровень
Да, учить матчасть никогда не повредит.
Олиферы вроде бы вполне доступно излагают всё, в универе настольная книга по сетям была.
вкратце то что я помню по кодированию
10 Мбит - "манчестер" вроде бы.
100 Мбит - 3 уровневое "+" "-" "0", одноканальное (2 провода - 1 пара), паттернами (зависящими от предыдущего сигнала), исключающими трансляцию константных сигналов. Возможна работа в полудуплексе.
1Гбит - 4 или 5 уровневое, 4-канальное (8 проводов - 4 пары), паттернами(зависящими от предыдущего сигнала), исключающими трансляцию константных сигналов, выделение принимаемого сигнала путем вычитания отправляемого. 250Мбит в каждом канале. Всегда полный дуплекс.
Мог в чем-то ошибится
Остальное читайте в спецификациях.
Спасибо. Лично у меня остался последний вопрос - "амплитуда" сигнала какая?
For Azhur
"Выходной драйвер mau при передаче выдает в кабель -90 ±4мa (эквивалентно -2,05В на нагрузке 25 Ом). Предельное ослабление сигнала на длине 500 м не должно превышать 8,5 дБ (на частоте 10МГц)"
Это из учебника Семёнова, по ссылке vex. Только это для коаксиальной линии связи...
Edited by -Baralgin-
То есть там единицы вольт и десятые-сотые ампера, если без PoE, я правильно понял?
На работе разговор как-то был на тему электробезопасности езернета, но никто сходу электрические параметры сигнала назвать не смог.
Вот и уточняю для себя, на будущее.
Однажды позвонил абон-
У вас электричества на свитче нет.
-у вас светодиод не горит на роутере?
-я на язык Джек попробовал, когда свитч работает то язык щекотало, а сейчас не щекочет.
Оказалось это старый телефонист;) 12 вольт при зумме и 36 при звонке, на язык определял.
Он. Хотя сейчас погуглил цифры другие пишут. Но мне запомнилось именно так как он сказал.
По идее в линии около 50 вольт, импортный стандарт около 40, но это при положенной трубке. Если трубку поднять - напряжение падает действительно до 12в. То есть если "на язык" - то это аналогично поднятию трубки.
А вот при вызове там идет переменка больше сотни вольт. При закорачивании (поднятии трубки) она быстро отключается и возможно ток тоже небольшой - и "на язык" будет около 40 - но я бы не стал проверять линию "на язык".
Телефонист старой закалки, из тех, кто восстанавливал связь зажимая провода в зубах... :)
:) Похоже на то, суровый челябинский связист походу. В бытность службы в СА двое из соседней ПДР на "дизель" уехали, полевым телефоном салаг мучали, к пальцам цепляли. Я тыльной стороной кисти не раз случайно на шлейф в кроссе попадал, дергает довольно чувствительно даже без звонка, а тут слизистой... с трудом представляю, кто такое выдержит.
