Обрубается связь
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, из-за чего может падать связь на радиомосте?
Радиомост на базе Air Fiber 5U
При максимальном усилении 44 Db уровень сигнала 61-62
При усилении в 40 Вb - 68-70
Канал на 50 Mhz
Модуляция авто - 6х (авто убирал, ставил просто 6x)
Пропускная способность как пишет Айрфайбер - 380 Мб/с
Расстояние достаточно большое - 10 км.
Через радиомост летит Интернет+ТВ (мультикаст)
Антенна редко когда показывает загруженность выше 100 мб/c
Но при этом периодически, примерно раз в три часа связь падает.
В этот момент свич живой, но даже ближняя антенна не видна и невозможно зайти на вэб-интерфейс по айпишнику.
Примерно через три минуты мост поднимается.
В чем может быть причина, кто сталкивался?
Edited by petr_i
Добрый день!
Канал на 50 Mhz
Сталкивался с подобным, проблема была в мультикасте. Без него все работает нормально.
В случае броадкаста/мультикаста в канале, рекомендуется отключить inband управление и цеплять AF двумя проводами.
На свичах, соответственно, порт управления пустить в отдельном влане.
Взял на заметку. Спасибо.
Сделал. Но при этом пропускная способность канала пала до 10 мбс.
Спасибо, помогло. Линк продержался 5 часов. Потом правда опять отпал, но быстро восстановился. По крайней мере пропали проседания в capacity канала
А раньше было как тут:
Кстати, а на PowerBeam 5AC 500 тоже нечто подобное было, но вроде после обновления прошивки прошло.
А скриншот от Airfiber24.
А на скриншоте сигнал -49.
Что-то не то :)
' timestamp='1443616392' post='1181470']
Что-то не то :)
Там есть приписка к скрину - "А раньше было как тут". Ключевые слова КАК ТУТ
Смысл был показать, как прыгает Capacity канала.
