доброе время суток!!!
имеем хотспот на микротике на котором поднят пптп провайдера, прокинут влан управления на 1 порт
вай фай на микротике отключен
в пятый порт воткнута точка лоkо М2 и на этом порту поднят dhcp для клиентов хотспота
микротик имеет адрес 192.168.9.100
точка с адресом 192.168.9.101
dhcp который выдаёт микротик на 5 порту в диапазоне от 192.168.10.1 и далее
требуется заходить из локалки на точку которая торчит в 5 порту микротика
к микротику доступ из локалки есть
я запутался что надо сделать чтоб получить доступ к веб морде точки...или порт пробросить или что другое
Edited by Adim
Hotspot микротика используется?
walled garden пропишите айпи точки.
мне не из под хотспота попадать на точку надо, а через провайдера т.е. с 1 порта микротика на который щяс доступ есть через влан управления
так а что Вам мешает пробросить влан управления дальше микротика на точку и завести эту точку в тот же влан управления ?
делал по этой инструкции тыц не вышло
Вланы кто раздает ? на МТ сделайте бридж и киньте все вланы управдения в этот бридж и все ,а на точке создайте так же влан управления .
блин не так приход у Вас на 1порт там есть управление на 5порту так же сделайте управление и киньте все вланы в бридж и будет Вам счастье.
Проще вынести хотспот в отдельный влан.
На МТ делайте на пятом порту влан, допустим 100. На локо М2 в network - configuration mode - advanced, далее в vlan network создаете влан 100 на lan0, далее из bridge network выкидываете lan0 и добавляете vlan100, выше в management interface указываете вместо bridge0 - lan0, прописываете адреса управления и все работает. В вайфай у локи управление не попадает никак.
Для управления точкой, на МТ в ether5 поднимаете подсеть для управления, сеть для хотспота и сам хотспот поднимаете на vlan100.
to Adim, я у себя поступил следующим образом:
на вкладке Hosts нашел мак адрес точки,правой кнопкой - Make Binding
указал два раза нужный IP, и тип указал bypassed.
Может конечно подход не правильный, но работает.
P.S. у меня роутерборд обслуживает несколько точек на UBNT и адреса точкам я выдаю из первых IP сети хотспота.
10.1.2.1 - сервер хотспота
10.1.2.2-10 - точки доступа
10.1.2.11-254 - клиенты
