Коллеги, сломал уже мозг себе...может вы поймете и ткнете носом.
Есть 2 роутера HP procurve, между ними на оптике поднят линк, по которому я отдаю vlan100
vlan 100
name "Managment-VLAN"
tagged 49
ip address 10.10.100.1 255.255.255.0
ip access-group "BLOCK-VLAN-100-in" in
primary-vlan
arp-protect
exit
если посмотреть:
CORE# sh ip route
IP Route Entries
Destination Gateway VLAN Type Sub-Type Metric Dist.
10.10.100.0/24 Managment-VLAN 100 connected 1 0
127.0.0.0/8 reject static 0 0
127.0.0.1/32 lo0 connected 1 0
ок, влан поднялся, линк жив, смотрим arp таблицу:
CORE# sh arp
IP ARP table
IP Address MAC Address Type Port
10.10.100.2 fc15b4-9a74c1 dynamic 49
отлично, все живо, второй роутер светиться...все хорошо.
на втором роутере такая-же петрушка....все светиться, и в arp таблице вижу первый роутер:
blade-10G-1# sh arp
IP ARP table
10.10.100.1 002561-352b00 dynamic 22
осталось только понять, почему нету пингов...хотя пакеты ходят:
CORE# sh int
Status and Counters - Port Counters
Flow Bcast
Port Total Bytes Total Frames Errors Rx Drops Tx Ctrl Limit
49 7,718,066 89,175 0 0 off 0
при этом, если я начинаю давать еще и 1 vlan в этот порт, то по 1 VLANу пинги ходят....ничего не понимаю, что за бред...прошу помочь, спасибо
ip access-list extended "BLOCK-VLAN-100-in"
    10 permit tcp 10.10.100.0 255.255.255.0 10.10.100.1 0.0.0.0
    20 permit ip 10.10.100.0 255.255.255.0 10.10.200.0 255.255.255.0
    30 permit icmp 10.10.100.0 255.255.255.0 10.10.1.0 255.255.255.0 0
    31 permit icmp 10.10.100.0 255.255.255.0 10.10.100.0 255.255.255.0
    40 permit udp 10.10.100.0 255.255.255.0 eq 123 10.10.1.10 0.0.0.0 eq 123
    50 permit tcp 10.0.10.1 0.0.0.0 eq 23 10.10.200.0 255.255.255.0
    60 permit icmp 10.0.10.0 255.255.255.0 10.10.200.0 255.255.255.0
    1000 deny ip 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.255 log
  exit
А если ацл-и убрать пинговаться будет?
PS:странные какие то записи "10 permit tcp 10.10.100.0 255.255.255.0 10.10.100.1 0.0.0.0".
Если это понимать как разрешить tcp с сети 10.10.100.0/24 на хост 10.10.100.1 то должно быть - 10 permit tcp 10.10.100.0 255.255.255.0 10.10.100.1 255.255.255.255
Или если инвертированная маска - 10 permit tcp 10.10.100.0 0.0.0.255 10.10.100.1 0.0.0.0
Или аля cisco - 10 permit tcp 10.10.100.0 0.0.0.255 host 10.10.100.1
Edited by NikAlexAn
Сообщение отредактировал NikAlexAn: Сегодня, 13:09
а вот это
как раз и есть "host" HP сама такую маску подставляет.
аля цискин вилдкард не работает...тут своя логика...мне пока недоступная...
P.S. тему можно закрывать, решение найдено, команда - management-vlan 100
